  • Ämne: Problem med att spänna kedjan Dinli 450
Författare Ämne: Problem med att spänna kedjan Dinli 450  (läst 5014 gånger)
Utloggad Aerotic72
  • Antal inlägg: 57
Aerotic72
« skrivet: 30 september 2012 kl. 19:33:59 »
Som rubriken lyder, kan varken slacka el spänna kedjan.
Hubben sitter fast. Allt är utfört enligt konstens alla regler
Tips mottages tacksamt!
Dinlin är en 2010 är detta ngt man kan få åtgärdat på garantin?
/ Peter
Can-Am Spyder RSS 2012
Yoshimura Slip on
KN Luftfilter
Dinli 450 Lightning -10 såld
DAJ
185 Main
70 Pilot
B-skruv 2 varv
Nål mittläge
HMF-Competiton Slip-on
JR sport Filter
15/36 Drevning
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Problem med att spänna kedjan Dinli 450
« Svar #1 skrivet: 30 september 2012 kl. 19:36:41 »
Lossat dom 2 bultarna i svingen?? fick lossa mina rätt mycket innan jag lyckades rubba min spännare på smcn ser ju typ likadana ut.
GOES 625i Limited
Utloggad Aerotic72
  • Antal inlägg: 57
Aerotic72
« Svar #2 skrivet: 30 september 2012 kl. 20:04:11 »
Nej några bultar vid svingen har jag inte lossat,
Var sitter dom från hubben sett?
Yoshimura Slip on
KN Luftfilter
DAJ
185 Main
70 Pilot
B-skruv 2 varv
Nål mittläge
JR sport Filter
15/36 Drevning
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #3 skrivet: 30 september 2012 kl. 20:58:34 »
Citat från: Aerotic72 skrivet 30 september 2012 kl. 20:04:11
Hej,
Du har tre bultar längs bak på svingen, lossa dom nästan helt, sedan om du kikar genom bakdrevet mot svingen så ser du ett litet hål i klumpen, om du tar en torx nyckel som just går in där genom bakdrevet på så sätt låser du det hela, sedan ur med växel, drar maskinen bakåt så kommer hela klumpen snurra i svingen och spänna den, drar du maskinen frammåt så lossar du kedjan,  hoppas du förstog hur jag menade :)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 30 september 2012 kl. 20:59:53 »
längst bak på maskinen mellan drev och bromsskivan.. tror det var 14 och 17 på smcn. mitt under din regplåt så att säga.. behöver inte vrida hubben mycket för att spänna..
GOES 625i Limited
Utloggad Aerotic72
  • Antal inlägg: 57
Aerotic72
« Svar #5 skrivet: 30 september 2012 kl. 21:04:07 »
Jag förtod precis vad du menade, men jag har gjort precis som du beskriver, men det går inte ändå...
Jag har spänt och slackat kedjan på den tidigare det har även då gått väldigt trögt men ändå funkat. Nu går det inte alls...😞
Vad blir nästa steg, ngn?
Yoshimura Slip on
KN Luftfilter
DAJ
185 Main
70 Pilot
B-skruv 2 varv
Nål mittläge
JR sport Filter
15/36 Drevning
Utloggad Aerotic72
  • Antal inlägg: 57
Aerotic72
« Svar #6 skrivet: 30 september 2012 kl. 21:31:10 »
Dessa tre bultar har jag lossat satt en torx mejsel i hålet vid drevet... Rullat maskinen bakåt då jag behöver spänna kedjan
Men det funkar inte...😞
* image.jpg (43.7 kB, 700x525 - visat 944 gånger.)
Yoshimura Slip on
KN Luftfilter
DAJ
185 Main
70 Pilot
B-skruv 2 varv
Nål mittläge
JR sport Filter
15/36 Drevning
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #7 skrivet: 30 september 2012 kl. 22:02:14 »
Citat från: Aerotic72 skrivet 30 september 2012 kl. 21:31:10
Då har klumpen oxiderat fast, jag fick knacka lite med bly och gummihammare på min när jag skulle spänna kedjan första ggn så släppte den
Utloggad Hoffmaestro
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
« Svar #8 skrivet: 30 april 2013 kl. 19:48:23 »
Ska man inte spänna kedjan mer än 5mm på en dinli?
Utloggad Aerotic72
  • Antal inlägg: 57
Aerotic72
« Svar #9 skrivet: 30 april 2013 kl. 23:20:50 »
 :hmmm:
« Senast ändrad: 30 april 2013 kl. 23:22:37 av Aerotic72 »
Yoshimura Slip on
KN Luftfilter
DAJ
185 Main
70 Pilot
B-skruv 2 varv
Nål mittläge
JR sport Filter
15/36 Drevning
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
« Svar #10 skrivet: 1 maj 2013 kl. 00:55:41 »
Skulle stå Kunna spänna kedjan :)
2711 gäster, 0 användare (0 dolda)
