  • Ämne: lufttryck i däck grizzly 450
Författare Ämne: lufttryck i däck grizzly 450  (läst 8612 gånger)
Utloggad bendel
  • Antal inlägg: 16
bendel
« skrivet: 26 september 2012 kl. 15:51:07 »
Hej allihopa! är i skogen o kör fram ved (grova granar m.m)jag har piggkedjor på men började fundera på vilket tryck jag ska ha i däcken, har 8x25 fram o 10x25 bak(orginaldimision med andra ord)har 1.0 kg fram o 1.3 bak,kan man pumpa hårdare eller kanske man måste släppa ur lite tryck? :hmmm:tycker att broddarna ska bita bättre med hårt tryck=spänner ut dom mer,vad säger ni om det m.v.h bendel
Utloggad Wrench
  • Antal inlägg: 68
Wrench
SV: lufttryck i däck grizzly 450
« Svar #1 skrivet: 26 september 2012 kl. 17:40:40 »
Kör skogsmaskin till vardags så min uppfattning är att du ska släppa ut lite för att få bättre bärighet och spänna kedjorna tajt så ska dom inte slira om du inte har blanka däck.
Testa  dig fram, beror ju lite på hur tungt kultryck du har men skulle börja att prova med 0,7-0,8 bak och nått liknande fram. Att ha högt däcktryck gör ju bara att på dålig bärighet så skär däcken ner mer.
mvh Samuel Winter
Can-Am 800 Max Xt-p -10
med en massa godis...
Suzuki King Quad 300 -99 Såld
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #2 skrivet: 26 september 2012 kl. 18:07:10 »
Jag har 28" När jag bökar omkring i skogen så har jag 0,6 i mina däck iofs utan kedjor, men nästa sväng ska jag prova 0,4  :headbang:
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Wrench
  • Antal inlägg: 68
Wrench
« Svar #3 skrivet: 26 september 2012 kl. 18:23:09 »
Tror faktiskt det kan vara en bra idé med lägre tryck just för att få fäste och bärighet.
Använde min maskin när vi var några kilometer från farbar väg med skogsmaskinen och då hade jag 0,15 i däcken fram och bak. Och jag har dåligt mönster på mina originaldäck och det var en grym bärighet och fästet blev stor skillnad på jämfört med när jag hade 0,7 bak och 0,8 fram som förra ägaren hade pumpat i.
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #4 skrivet: 26 september 2012 kl. 19:34:23 »
Jag brukar ha i stort sett tomma däck när jag lägger kedjorna å spänner dom rätt hårt, sen lägger jag i luft så kedjorna kläms fast mot däcket. Då kan man ha hyfsat mjuka däck men ändå spända kedjor ;) Utan kedjor släpper jag ur luften så att sidoklackarna i däcket tar i marken, då är det lagom tycker jag.
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad scania999
  • Antal inlägg: 25
scania999
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 18:09:21 »
Om inte jag är ute och cyklar så har jag nog 0,25 i mina, vilket är väldigt bra !
Yamaha det är grejer de !
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #6 skrivet: 2 januari 2013 kl. 15:11:42 »
Vart hittar man en mätare som mäter 0,15 ?
Var nyss till vianor i gävle och dom kunde inte mindere än 0,5kg
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #7 skrivet: 3 januari 2013 kl. 08:25:23 »
Jag trampar bara på däcken å känner om det är ungefär samma motstånd i alla ;)
Min Photobucket
1074 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
