  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 67 [68] 69 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271913 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #804 skrivet: 9 februari 2014 kl. 20:01:45 »
Härligt :) Då ska jag försöka få gjort ett drev med färre kuggar till pumpen.
Har kollat på det där med elektrisk oljepump som dom kör på snöskotrarna vid turbo konvertering, men dom kostar flera tusen om man ska ha en som håller  :(
Ska  även montera på en kylfläkt på oljekylet. Fick tag på en igår från en liten quad :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #805 skrivet: 10 februari 2014 kl. 09:41:22 »
Nu börjar det dra ihop sig. Fått den att gå så bra som det går med smalbands lambda och grus väg ;)
Nu ska jag försöka tillverka nån form av spacer för att bredda hjulingen 30-40cm bak för att kunna köra den i bromsbank. :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #806 skrivet: 10 februari 2014 kl. 10:01:42 »
Fränt!
Starta en omröstning där man får gissa på vad effekten blir  :D
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #807 skrivet: 10 februari 2014 kl. 10:17:57 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 10 februari 2014 kl. 10:01:42
Fränt!
Hahaha
Jag kan börja. Minst 33 hk ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #808 skrivet: 10 februari 2014 kl. 10:29:49 »
58 på veven och 42 på drivhjulen då ;)
Gissar vilt.
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #809 skrivet: 6 mars 2014 kl. 12:40:35 »
Tjena! Tänkta bara kika in och höra hur det går med ditt häftiga projekt?
Koppling, oljepump, spacers mm.
Eller kanske är det fullt upp med vårstädning i garaget och annat kul? :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #810 skrivet: 7 mars 2014 kl. 13:15:48 »
Hej. Jo det går framåt. Har haft lite diverse strul. Men nu verkar jag ha fått ordning på det mesta. Ska ut i dagarna och mappa den så bra det går. Har fortfarande problem med oljetrycket. Tanken var att den skulle vara färdig mappad och bromsad nu. Men som sagt, det har varit lite strul.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #811 skrivet: 8 mars 2014 kl. 12:16:05 »
Precis hemkommen från en liten tur i skogen. Nu börjar det likna något :)
Håller på att ställa in den utan ladd tryck. Börjar gå riktigt rent, mjukt och fint. Så bra att jag till och med vågade ta med sonen :)
 Så det finns hopp ;)
« Senast ändrad: 8 mars 2014 kl. 12:17:36 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #812 skrivet: 9 mars 2014 kl. 11:35:50 »
Härligt att höra. Hur löste du kopplingen? Fick du till pullin eller kör du med originalet?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #813 skrivet: 9 mars 2014 kl. 11:42:16 »
Jag kör med original koppling.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #814 skrivet: 9 mars 2014 kl. 22:11:35 »
Ja , du lär ju ha effekt så du klarar dig ändå  ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #815 skrivet: 9 mars 2014 kl. 23:37:30 »
Jag har lagt i lite vikter i kopplingen. Så den greppar faktiskt riktigt bra :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 67 [68] 69 ... 89   Gå upp
981 gäster, 0 användare (0 dolda)
