  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 66 [67] 68 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271886 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #792 skrivet: 3 februari 2014 kl. 22:43:49 »
Just nu går den så orent, att den inte varvar över 4000 varv. Men så fort jag fått den att gå bättre, så ska jag lägga upp en film :-)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #793 skrivet: 3 februari 2014 kl. 23:07:41 »
Lindat grenröret.
* 20140131_194403.jpg (80.98 kB, 1000x750 - visat 103 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #794 skrivet: 5 februari 2014 kl. 23:13:21 »
Lite fler nödvändiga mätare ;)
* 20140205_205541.jpg (90.07 kB, 1000x750 - visat 105 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #795 skrivet: 5 februari 2014 kl. 23:25:02 »
Har fått maskinen att gå ganska rent nu. MEN. Det är alltid ett men..
Vid kall motor har jag 1.2 bars oljetryck på tomgång, och uppåt 4 bar när jag varvar lite. Allt i sin ordning. Men när motorn och oljan blivit varm sjunker trycket till 0.1 bar på tomgång och 2.5-3 när jag varvar. 2.5-3 är helt ok. Men inte 0.1  :o
Så nu börjar den helt nya turbon också att glappa :(
Har fått tag på en reservdels motor och tog ur oljepumpen på den. Upptäcker att det inte sitter någon packning mellan pump halvorna. Det är så original  ???
Frågan är om andra pumpar har det så? Känns som att trycket borde läcka ut utan packning
Sitter också och funderar på om man kan dreva upp oljepumpen, så den pumpar mer på tomgång. Någon som har erfarenhet av detta?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #796 skrivet: 6 februari 2014 kl. 20:17:11 »
Bytte olja idag, från 10w40 till 10w60. Blev mycket bättre :) MEN inte helt hundra. Ska se om det hjälper att montera på fläktar på oljekylet. Återkommer med resultatet.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #797 skrivet: 6 februari 2014 kl. 20:24:03 »
Vad har du för oljetemp ungefär?
Är impad att du orkar hålla på:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #798 skrivet: 6 februari 2014 kl. 20:27:54 »
Citat från: Persson- skrivet  6 februari 2014 kl. 20:24:03
Det är väl den enda mätaren jag inte har. Än ;) Så jag vet inte tyvärr.
Ja, jag är ganska när gränsen att lägga ner faktiskt. Hade ju varit kul om det kunde gå bra nån gång ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #799 skrivet: 6 februari 2014 kl. 20:33:17 »
Kan du ha för lite olja i hela systemet så den inte hinner kylas av?
Men att oljetrycket ska vara så där lågt...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #800 skrivet: 6 februari 2014 kl. 20:36:01 »
Citat från: Persson- skrivet  6 februari 2014 kl. 20:33:17
Jag har ungefär 2,6 liter i. Så sådär jätte lite är det ju inte...  :-\
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
  • en två tre eller Fyrhjuling?
Softis
« Svar #801 skrivet: 8 februari 2014 kl. 21:25:13 »
Citat från: Rickard J skrivet  5 februari 2014 kl. 23:25:02
Ingen direkt erfarenhet men på 80-talet fanns det sådana "uppdrevnings"- satser att köpa till oljepumpen till suzukis 750-1100 motorer. Så det funkar att göra så. ()p
Angående packningen, det ser inte ut att sitta någon där original iaf. enligt länk.(Cf moto 500 Manual sidan 192)
http://www.atvstockholm.com/smf/index.php/topic,1700.0.html
Håller tummarna att du får upp trycket snart  :)
Utloggad Softis
  • Antal inlägg: 96
Softis
« Svar #802 skrivet: 8 februari 2014 kl. 21:37:02 »
Oj, sorry, du hade ju redan konstaterat saknaden av packning original ser jag nu.  :)
Hur eller hur, håller tummarna ()p
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #803 skrivet: 9 februari 2014 kl. 17:48:42 »
Hej har du sett hur tex Boondocker och andra som gör turbo satser till snöskoter gör , dom har ett separat olje system bara till turbon.
Allroad
Sidor: 1 ... 66 [67] 68 ... 89   Gå upp
1035 gäster, 0 användare (0 dolda)
