  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 54 [55] 56 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270113 gånger)
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #648 skrivet: 20 september 2013 kl. 22:35:16 »
Citat från: Rickard J skrivet 19 september 2013 kl. 19:07:22
Var ute en sväng med sonen i skogen. Den blev som vanligt varm. Vi stannade till för att titta lite på vattenpölarna. För det är ju så himla roligt  ':)
Men när vi skulle åka igen efter en kort stund hände något som har hänt några gånger det sista. Den orkade inte dra runt motorn. Den gick runt ett halvt varv och sen högg det till och stannade. Släppte start knappen och tryckte igen med samma resultat. Lät den kallna i 10 minuter och provade igen. Då startade den direkt som om inget hade hänt. Någon annan som varit med om samma sak? Kan det vara dekompen som strular?
Min 500 va sån men de försvann när jag satt dit startmotorn som sitter i 600.
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #649 skrivet: 1 oktober 2013 kl. 22:38:56 »
Efter en tids frånvaro från leksaken har nu inlett operation "kallare motor"
Jag ville egentligen inte göra det. Men det blir ett måste. Lite bilder på kylaruppflyttning:
* 20131001_193433.jpg (97.4 kB, 1000x750 - visat 136 gånger.)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #650 skrivet: 1 oktober 2013 kl. 22:41:45 »
* 20131001_193441.jpg (101.31 kB, 1000x750 - visat 130 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #651 skrivet: 1 oktober 2013 kl. 22:43:24 »
* 20131001_193507.jpg (102.2 kB, 1000x750 - visat 132 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Jonte H
  • Antal inlägg: 11
  • Envis vinner!
Jonte H
« Svar #652 skrivet: 2 oktober 2013 kl. 20:18:41 »
Tja!
Måste säga att jag beundrar din entusiasm !
Har själv gått i "insprut" tankar ett tag nu när jag råkade springa på din tråd.
Har en äldre Suzuki king 280cc, vilka kan va väldigt tjuriga vad gäller bränsle blandningen.
Kollade lite på sidan du hade köpt ditt sprut, blir dock inte riktigt klok på om kitet för de mindre motorerna inkluderar "tänd delen" ?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #653 skrivet: 2 oktober 2013 kl. 20:20:27 »
Fortsättning...
* 20131002_195225.jpg (70.79 kB, 1000x750 - visat 156 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #654 skrivet: 2 oktober 2013 kl. 20:22:02 »
* 20131002_195208.jpg (83.91 kB, 1000x750 - visat 126 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #655 skrivet: 2 oktober 2013 kl. 20:24:21 »
Citat från: Jonte H skrivet  2 oktober 2013 kl. 20:18:41
Tja!
Haha. Tackar :)
Du kan få med cdi tändningen om du vill. Skicka dom ett mail bara, å beskriv hur du vill ha det, och vilken typ av tändpickup du har. Så plockar dom ihop ett kit som passar :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Jonte H
  • Antal inlägg: 11
  • Envis vinner!
Jonte H
« Svar #656 skrivet: 2 oktober 2013 kl. 20:49:06 »
Ok.
Lite där kruxet ligger också, misstänker att min cdi har börjat strula.
En ny ligger ju på närmare 5 lök. Blir ju nästan billigare med både och nu när dollarn verkar rasa he he  8)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #657 skrivet: 2 oktober 2013 kl. 20:58:03 »
Citat från: Jonte H skrivet  2 oktober 2013 kl. 20:49:06
Ok.
Annars kan du ju köra med en cdi från ignitech. Kostar 1500 bara och är programmerbar :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Jonte H
  • Antal inlägg: 11
  • Envis vinner!
Jonte H
« Svar #658 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 19:23:49 »
De hade ju klart vart ett alternativ, har du tips på vart jag smidigast kommer över en sådan?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #659 skrivet: 14 oktober 2013 kl. 19:26:54 »
Vet inte om RJWC säljer dom. Annars kan du beställa direkt ifrån dom. Tänd mappen kan du få av mig.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 54 [55] 56 ... 89   Gå upp
2476 gäster, 0 användare (0 dolda)
