  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 27 [28] 29 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270212 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #324 skrivet: 3 februari 2013 kl. 19:40:38 »
Citat från: Dr Mumin skrivet  3 februari 2013 kl. 19:33:52
Hade spop vikter i min bad han göra 29gram gjorde bra skillnad i motorgången
Ok. Just nu kör jag med 26 grams Dr. Pulley vikter. Original är 25 gram. Vet du vad dina vägde original?
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #325 skrivet: 3 februari 2013 kl. 20:12:50 »
Såg någon ryskt YT klipp där dom lättade från 201,9 till 172,8 på någon cf trimning, fast dom byggde om hela variatorn.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #326 skrivet: 3 februari 2013 kl. 20:16:14 »
Citat från: Gummiankan skrivet  3 februari 2013 kl. 20:12:50
Ja. Jag har sett dom 2 klippen oxå :)
Fast nu vill jag ha tyngre vikter. Motorn e så stark nu att variatorn inte hänger med ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #327 skrivet: 3 februari 2013 kl. 20:22:49 »
Aaaa! error igen  ':) Sorry  :)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #328 skrivet: 3 februari 2013 kl. 21:03:01 »
YES !!
Fick precis ett meddelande om att Intercoolern e klar. Ska hämta den imon  :djump:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #329 skrivet: 4 februari 2013 kl. 00:51:19 »
Minns jag rätt vägde original 24gram
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad sig andersson
  • Antal inlägg: 9
sig andersson
« Svar #330 skrivet: 4 februari 2013 kl. 20:12:46 »
Hej undrar hur många vikter sitter det ?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #331 skrivet: 4 februari 2013 kl. 20:14:09 »
8 st.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 9
sig andersson
« Svar #332 skrivet: 4 februari 2013 kl. 20:21:36 »
Hej finns cf moto 600 med turbo och insprutning ? har letat och har bara sett större maskiner med insprutning . Är den en eller två cyl ? hur mycket effekt har en sådan.Har själv en 300  och 19 häst.
  • Antal inlägg: 9
sig andersson
« Svar #333 skrivet: 4 februari 2013 kl. 20:33:18 »
Hej tittat runt lite ,är det så att du har byggt om en 500 till en 600 och tagit bort förgasaren och monterat insprutning och sedan turbo intercooler. Ja J****r den måste gå bra. DET VAR EN PRESTATION DE ...........nästan rymd forskning men med en fyrhjuling. RESPEKT.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #334 skrivet: 4 februari 2013 kl. 20:42:43 »
Citat från: sig andersson skrivet  4 februari 2013 kl. 20:33:18
Jo då. Den flyttar definitivt på sig kan man säga :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #335 skrivet: 5 februari 2013 kl. 23:40:38 »
Nu är intercoolern på plats. Gott om plats e det ont om kan man säga. Front gallret fick kapas ur på flera ställen, och ändå fick jag trycka som F_N för att få dit det. Nu sitter det fast genom att det kläms mellan intercoolern och front bågarna.
Tänkte när jag var färdig att ta mig en sväng för å testa att allt fungerade som det skulle. Öppnar garage portarna, och möts av världens snö oväder :(
Bara att gilla läget...
Maskinen gick mjukt å fint. Precis som att den hade turbo original :)
Laddtrycket sjönk från 0,4 till 0,25 vilket innebär att intercoolern gör sitt jobb :D
Tyvärr låg det typ 8 cm snö överallt, så det e svårt att säga exakt hur bra den gick. Körde runt med konstant 4 hjuls spinn ;)
* IC 1.jpg (73.34 kB, 700x525 - visat 525 gånger.)
* IC 2.jpg (69.52 kB, 700x525 - visat 554 gånger.)
* IC 3.jpg (66.97 kB, 700x525 - visat 526 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 27 [28] 29 ... 89   Gå upp
2463 gäster, 0 användare (0 dolda)
