  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 26 [27] 28 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270214 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #312 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:14:56 »
Citat från: P-A78 skrivet  3 februari 2013 kl. 11:09:48
Funkar allt som du har tänkt dig nu efter allt jobb?
M.V.H P-A78
Ja. Å över förväntningarna faktiskt :)
Det enda som jag känner behöver fixas är lite tyngre vikter i variatorn. Men det ska jag svarva till egna i olika vikter å pröva mig fram till vilken vikts som är bäst.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #313 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:18:45 »
Kul att du har lyckats. Vad blir nästa steg nu? efter vikterna.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #314 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:28:25 »
Citat från: P-A78 skrivet  3 februari 2013 kl. 11:18:45
M.V.H P-A78
Då ska jag bygga om framvagnen som jag inte riktigt fick till när jag breddade å höjde maskinen. Sen vet jag faktiskt inte. Håller samtidigt på att trimma min vattenskoter. Måste hinna få klart den till våren ;)
Så det blir den som kommer stjäla min tid framöver.
Det e så det ser ut nu. Men vem vet. Jag kanske vaknar en morgon å kommer på nåt nytt roligt att göra med 4 hjulingen ;) Å då kan jag som vanligt inte hålla mig... :p
Så har du nåt tips på vad jag kan göra så... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #315 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:32:43 »
Hur mycket har du breddat hjulingen , med spacer plattor eller ?
Allroad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #316 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:53:52 »
Citat från: Peter Johansson skrivet  3 februari 2013 kl. 11:32:43
3 cm bak än så länge. Jag har svetsat om alla fästena för hjul upphängningarna runt om. Men det resulterade i att den bara blev bredare bak. Än så länge ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #317 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:57:00 »
Har du höjt hjulingen med klossar under fjädrarna ?
Allroad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #318 skrivet: 3 februari 2013 kl. 11:59:36 »
Citat från: Peter Johansson skrivet  3 februari 2013 kl. 11:57:00
Nej. Med distans ringar. Blir som att du ställer dom i det hårdaste läget, fast dubbelt så mycket.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #319 skrivet: 3 februari 2013 kl. 12:42:31 »
Varför inte förlänga stötdämparfästena, någon anledning till att du distansade fjädrarna?
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #320 skrivet: 3 februari 2013 kl. 12:46:36 »
Citat från: Gummiankan skrivet  3 februari 2013 kl. 12:42:31
Därför att lederna och drivaxlarna inte tillåter det. Därför breddade jag den och byggde om fästena för att få snällare vinklar. Detta gav 3-4 cm högre maskin. Sen gav det ytterligare 3-4 cm högre maskin med hårdare fjädrar. iom. att den inte sjunker ihop som en säck potatis som den annars gör original.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #321 skrivet: 3 februari 2013 kl. 12:53:39 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39220.msg345860#msg345860
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #322 skrivet: 3 februari 2013 kl. 14:19:31 »
Aha! Den tråden hade jag helt missat, så nu trilla poletten ner  ()p även den tråden var välgjord bra jobbat.
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #323 skrivet: 3 februari 2013 kl. 19:33:52 »
Hade spop vikter i min bad han göra 29gram gjorde bra skillnad i motorgången
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Sidor: 1 ... 26 [27] 28 ... 89   Gå upp
2473 gäster, 0 användare (0 dolda)
