  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 271557 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #108 skrivet: 21 december 2012 kl. 21:41:00 »
Om du är intresserad av att byta till 600cc så kan jag hjälpa dig. Det är inte svårt. Det som är jobbigt är att täta hålen i toppen. Resten är som att byta vilken kolv å cylinder som helst. Bara fråga så ska jag förklara hur man gör :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #109 skrivet: 26 december 2012 kl. 10:56:59 »
Har igår och idag varit ute å mappat maskinen. Det verkar som att jag har för hög kompression. Det spelar ingen roll hur mycket jag sänker ändningen. Den vill spika ändå. Bränslekurvan ser bra ut nu iallafall. Verkar som att jag får riva ner toppen igen å fräsa ett större förbränningsrum...  :-\
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #110 skrivet: 26 december 2012 kl. 13:33:05 »
Antar du redan gått upp från 95 till typ vpower soppa?
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #111 skrivet: 26 december 2012 kl. 13:42:51 »
Citat från: Dr Mumin skrivet 26 december 2012 kl. 13:33:05
Nej. Det har jag inte. Vill att maskinen skall kunna gå på 95. Men förbränningsrummet är ju mindre på 500:an än vad det är på 600:an. Jag tänkte först att det bidrar ju bara till högre kompression. Men det verkar ha blivit FÖR högt. Så jag ska ta bort lite av sqvish kanterna och göra förbränningsrumet större.
Den spikar annars :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
« Svar #112 skrivet: 26 december 2012 kl. 23:40:45 »
Alltid är det något, man får aldrig vara riktigt nöjd :banghead:. Men hur vet du hur mycket som skall tas bort, kör du på känsla??
Kan du inte bara sätta en extra toppblockspackning eller göra en egen som är tjockare än originalet?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #113 skrivet: 27 december 2012 kl. 00:10:32 »
Min kväll:
Kom hem kl. 8.
La sonen
Ut i garaget å rev ner en helt ihopsatt 4 hjuling
Bort med toppen
Porta förbränningsrummet
Sätt ihop allt igen
Starta
Motorn blev mer lättstartad och lugnare. Har inte provkört än. Är ensam med sonen, och kan inte lämna honom ensam...
Vitsen med portningen var dels att sänka kompressionen, och att få bort alla vassa kanter som kan ge spikningar.
Så här blev resultatet:
* Före.jpg (62.61 kB, 700x525 - visat 742 gånger.)
* Efter.jpg (56.69 kB, 700x525 - visat 738 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #114 skrivet: 27 december 2012 kl. 00:14:16 »
Citat från: Holtan skrivet 26 december 2012 kl. 23:40:45
Jag kör på känsla :)
Tjockare packning kan hjälpa lite. Men jag vill minska sqvish kanterna som kan ge spikningar.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #115 skrivet: 27 december 2012 kl. 22:00:15 »
Första provturen med portat förbränningsrum avklarad. Man kan säga att jag har fått en ny maskin igen :)
Inga spikningar och motorn går rent å fint. Å med ett jävla drag. Å då har jag inte höjt tändningen än  :D
Ska ut på en mer ordentlig testkörning imon.
Fortsättning följer... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #116 skrivet: 27 december 2012 kl. 22:09:50 »
Bra jobbat!
Kul att det ser lovande ut!
« Svar #117 skrivet: 27 december 2012 kl. 23:31:10 »
Jättekul tråd att följa!
Hade jag haft resurser och plats hade jag försökt med liknade projekt :)
Men jag lever ut genom dig sålänge ;)
Keep up the work! ()p
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #118 skrivet: 27 december 2012 kl. 23:32:43 »
 O0  Det bjuder jag på ;)
« Senast ändrad: 27 december 2012 kl. 23:34:16 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #119 skrivet: 28 december 2012 kl. 10:51:30 »
Då har man höjt tändningen nu. Från 25 grader max till 32 grader max. En skillnad på 7 grader som förvandlade maskinen till ett odjur :)
Tror att det skulle gå att höja lite till, men det är minus 6 grader ute nu. Så om jag höjer tändningen nu, så kanske den spikar när det blir varmare. Men F____N va den går nu :)
Ska ut på tur med ett par vänner i skogen å testa den mer "off road" nu. Får se om den går å köra med eller om den blivit för hetsig ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 89   Gå upp
2133 gäster, 0 användare (0 dolda)
