  • Ämne: Fettnippel, främre kardan
Författare Ämne: Fettnippel, främre kardan  (läst 10441 gånger)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« skrivet: 25 september 2012 kl. 08:46:35 »
Är det någon som kommit på ett bra sätt att få i fett i främre kardanaxelns nippel i en Outlander. Det är ju så jäkla trångt.
Funderar på om det räcker att flexa av lite på fettsprutans munstycke...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: Fettnippel, främre kardan
« Svar #1 skrivet: 25 september 2012 kl. 12:09:33 »
Om "flexa" betyder slipa så... ja.
Jag fick göra så jag också.
Om man sen vrider smörjnippeln några grader åt ena eller andra hållet så får man också lite, lite mer plats. ()p
Utloggad The Honk
  • Ett skott man har skjutit behöver man aldrig ångra.....
  • Antal inlägg: 121
The Honk
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012 kl. 12:40:21 »
Vrid lite på kardanen så kommer du åt den snett under ifrån.
CAN-AM Outlander 800R X MR
Suzuki KQ 750 -08 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
« Svar #3 skrivet: 25 september 2012 kl. 12:55:24 »
Jag hade stora problem att komma åt med en fettspruta som hade fast rör. Men biltemas med slangkoppling så går det fint.
Utloggad I Can
  • Outlander
  • Antal inlägg: 44
  • Vi gasar tills det rasar!
I Can
« Svar #4 skrivet: 25 september 2012 kl. 14:26:15 »
Har inget vettig info och komma mad utan snarare sitter jag och kliar mig i huvudet och funderar på vilken nippel ni surrar om?  :hmmm:
Och kalla kårar kommer krypande över hur många nipplar man har missat!?
Finns det något schema nånstans över vart/vilka nipplar som finns på maskinen. Tror dom missade den infon i min manual.  :knupple:
Kör: Outlander max xt 500 -2012
« Svar #5 skrivet: 25 september 2012 kl. 14:30:05 »
Citat från: I Can skrivet 25 september 2012 kl. 14:26:15
Jag gissade på han menar axeln som går till diffen fram. mellan motor och diff :)
Utloggad I Can
  • Outlander
  • Antal inlägg: 44
I Can
« Svar #6 skrivet: 25 september 2012 kl. 14:58:50 »
Och där hade jag noll koll på att det fanns en nippel och då undrar man ju hur många fler man missat. Jag har (trot eller ej) läst instruktionsboken till prylen men det finns ingen info om vart nipplarna sitter.  :rtfm: Finns det någonstans man kan få tag i den infon eller någon skiss för placeringarna?
« Svar #7 skrivet: 25 september 2012 kl. 15:06:40 »
Citat från: I Can skrivet 25 september 2012 kl. 14:58:50
Tror det är:
8 för A-armarna fram
1 kardan fram
2 kardan bak
Utloggad I Can
  • Outlander
  • Antal inlägg: 44
I Can
« Svar #8 skrivet: 25 september 2012 kl. 15:34:54 »
 :o  Ok... Då måste jag nog leta lite ikväll när man kommer hem. Tack för infon.  :)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #9 skrivet: 25 september 2012 kl. 18:14:22 »
Citat från: I Can skrivet 25 september 2012 kl. 15:34:54
Gör du det... alla är lätt att komma åt förutom denna på främre kardan.
Du råkar inte heta Hans?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #10 skrivet: 25 september 2012 kl. 18:16:24 »
Citat från: The Honk skrivet 25 september 2012 kl. 12:40:21
Jag har provat detta men mitt munstycke på fettsprutan går inte in i knuten, den är för lite vinklad eller så är mitt munstycke för brett. Men ska prova "slipa" av lite...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #11 skrivet: 25 september 2012 kl. 18:30:38 »
På gården jag jobbade förut var det problem med att smörja främre kardan på en av traktorerna. Enda chansen där var att slipa ner ett fettmunstycke på två sidor så det gick in mellan knuthalvorna, och det funkade prima!
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
2431 gäster, 0 användare (0 dolda)
