  • Ämne: Polaris efi 500 08 laddar ca 18 volt, hjälp!
Författare Ämne: Polaris efi 500 08 laddar ca 18 volt, hjälp!  (läst 2752 gånger)
Wispen
Wispen
« skrivet: 24 september 2012 kl. 18:15:21 »
Hej, har en polaris 500 efi av 2008 årsmodell.. felet som har uppstått är att batteri lampan börjar blinka när man är ute och kör helt plötsligt. så läste i manualen och då stod det man antagligen behöver ladda batteriet.. men så idag så mätte jag på batteriet när den var igång och varvade upp till ca 3000 rpm och då visade min multimeter ca 18 volt.. så man kan säga att desto mer man gasa desto mer laddade den :S hälp om det är någon annan som råkat ut för detta eller kanske kan ge något tips om vad man ska kolla?
SV: Polaris efi 500 08 laddar ca 18 volt, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 24 september 2012 kl. 19:49:14 »
med 95% laddregulatorn som behöver bytas.
Troligen mycket enkelt.
kostar mellan 300-1500:- (gissning)
Men kan bli mycket dyrare om du inte åtgärdar det snarast då övrig elektronik kan ta allvarlig skada.
Utloggad Oscar 300 Martinsson
  • Oscar
  • Antal inlägg: 585
  • Kör tills jag dör!
« Svar #2 skrivet: 25 september 2012 kl. 07:38:35 »
Japp det måste vara laddregulatorn, min laddregulator gick söder och därefter lampor, tuta, cdi box, stertrelä...
så byt den så fort som möjligt, så att det inte blir för dyrt, det gick ca 11000:- för mig varav ladregunlatorn bara stog för 700:-  :banghead:
Plogbygge projekt http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=48570.0
Kymco mxu 300
Kärra
Och lite annan skit :)
http://www.youtube.com/user/oscar9901uddevalla?ob=0&feature=results_main
2653 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4258. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
