  • Ämne: Hasplåtar och plogfäste. Går det att kombinera?
Författare Ämne: Hasplåtar och plogfäste. Går det att kombinera?  (läst 11369 gånger)
Utloggad PansarHarry
  • Antal inlägg: 53
PansarHarry
« skrivet: 23 september 2012 kl. 22:51:25 »
Tja. Har baltic armor aluminium plåtar under min (500 xt max - 09) . Funderar på hur jag ska göra med plog fästet. Det är av typen - platta som monteras mitt under.
Hur skulle ni gjort?
Skära ur i plåten och ha fästet under eller ingen hasplåt på vintern.
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Hasplåtar och plogfäste. Går det att kombinera?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012 kl. 22:57:26 »
Jag hade tagit bort hasplåten helt och hållet.
Snön fastnar på hasplåten och fryser till is på vintern vilket är lite onödigt, lättare att hänga upp sig också i snön med den på.
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #2 skrivet: 23 september 2012 kl. 23:34:22 »
Själv så borrade jag hål i hasplåten, så plogfästet passade runt rör ramen, som vanligt. Funkar kanon.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #3 skrivet: 24 september 2012 kl. 13:15:15 »
Så gjorde jag också, har alltså plogfästet utanpå hasplåten ()p
Sålda:
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #4 skrivet: 24 september 2012 kl. 16:31:04 »
bästa är att ha front fäste.. och värme garage  ()p
men att skära ur plåten för plogfästet skulle jag oxå gjort..
men jag kan ha fel!
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #5 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:31:55 »
Skära ut är ju lite dumt för då blir det ju ett stort hål där på sommaren för man vill ju inte direkt ha de där "öronen" som sticker ut och fastnar på varenda träd kvar på sommaren...
Så borra några hål och sätt dit det precis som vanligt - fast med hasplåten emellan plogfästet och ramen ()p
Sålda:
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #6 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:40:10 »
Citat från: Thyrén skrivet 24 september 2012 kl. 22:31:55
på sommaren tar man bort plogfästet och sätter tilbaka biten man kapat bort..  ()p
men jag kan ha fel!
« Svar #7 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:43:13 »
Jag kommer nog bygga ett fäste till dragkroken istället så montering blir buslätt utan att behöva krypa under hojjen.
Kan återkomma med bilder under projektets gång.
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #8 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:46:08 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 september 2012 kl. 22:43:13
Jo det går ju men det blir garanterat inte lika hållbart och du får dessutom en skarv. Och sen är det betydligt lättare att bara borra några hål också ;)
Sålda:
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #9 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:47:45 »
Varför inte bygga ett frontfäste istället, blir ju betydligt bättre lyfthöjd då men kanske svårare att få det bra? Lägg gärna upp lite bilder framöver.
Sålda:
« Svar #10 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:58:12 »
Finns ju typ inget att fästa i på en can-am  :hmmm:
Sen har jag bara en parkering på 8x 3 meter som ska plitas  ;D
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
  • Ge mig ett lerhål!
Bakke
« Svar #11 skrivet: 26 september 2012 kl. 22:52:32 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 september 2012 kl. 22:58:12
Spade?
Sålänge styret är ovanför ytan har du inte badat!
Can-am Renegade 1000 XXC -2012
Full HMF Dual-pipe, Dalton variator mm
•Såld• Can-am Outlander 800 x MR -2011
Full Muzzy, Digitune, Dalton variator mm
•Såld• Kawasaki Bruteforce 750 -2009
Full Muzzy, Copperhead, EPI Variator mm
2512 gäster, 0 användare (0 dolda)
