  • Ämne: Dela upp 12v?
Författare Ämne: Dela upp 12v?  (läst 4020 gånger)
Utloggad hejo
  • Antal inlägg: 101
hejo
Dela upp 12v?
« skrivet: 23 september 2012 kl. 19:25:25 »
Jag har dragit plus och minus från batteri och fram till under styret. På dom vill jag driva handtagsvärmare och LED arbetsljus och kanske även LED varningsljus (små strobes). Hur delar man bäst upp elen så man slipper dra flera tåtar bak till batteriet? Kopplingsplint typ http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kopplingsplint-25233/ ? Nån elkunnig som har nåt bra tips? :)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Dela upp 12v?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2012 kl. 19:37:11 »
en kabel typ plus måste du dra till varje enskild förbrukare annars blir dom serie kopplade pajar en så slocknar den andra förbrukaren men sätt en kopplings plint och säkra av denna med flatsäkringar sen drar du jord från förbrukare i ramen lycka till..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Dela upp 12v?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2012 kl. 22:59:41 »
Citat från: hejo skrivet 23 september 2012 kl. 19:25:25
Kom ihåg att sätta en säkring på +kabeln så nära batteriet som möjligt. Onödigt med kabelbrand...
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Dela upp 12v?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2012 kl. 23:09:28 »
Kan det här fungera för dig? Kanske lite overkill, men why not? glöm inte säkra av den dock!
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdetaljer/Stromfordelningsblock-31413/
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
SV: Dela upp 12v?
« Svar #4 skrivet: 24 september 2012 kl. 23:12:28 »
Isolera isolera! köp en kopplingsplint som har skyddade anslutningar.
Och som tidigare sa säkra av.
40A borde kunna vara lämpligt.
Annars är det bara koppla på. Men underskatta inte att det bara är 12v kan bränna sig rejält vid kortslutning om man inte avsäkrar.
Har du frågor om inkoppling eller liknande hör bara av dig. ( är ganska el-kunnig då det är mitt yrke ) ;)
Edit: den plinten delarium tipsar om är ju kalas. Kläm även på en kontakt på kabeländen för att undvika spretande kardeler eller att det lossnar.
« Senast ändrad: 24 september 2012 kl. 23:14:19 av Pelle_jkpg »
Utloggad quaker
  • Antal inlägg: 13
quaker
SV: Dela upp 12v?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2012 kl. 23:51:24 »
En säkring i närheten av batteriet avsäkrad för rätt ledningsarea och som räcker till den totala effektförbrukningen av alla önskade tillbehör. Sedan under styret skulle jag välja att ha en strömfördelningsblock under styret där du kan koppla dina tillbehör.
Utloggad hejo
  • Antal inlägg: 101
hejo
SV: Dela upp 12v?
« Svar #6 skrivet: 29 september 2012 kl. 11:50:17 »
Tack så mkt för alla svar.. jag hitta en kopplingsbox på julas båtavdelning vattentät med lock o så, den verka bra.. ska koppla lite så får vi se :)
2469 gäster, 0 användare (0 dolda)
