  • Ämne: Var ansluta extraljus om handvärmare
Författare Ämne: Var ansluta extraljus om handvärmare  (läst 5352 gånger)
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
« skrivet: 22 september 2012 kl. 16:19:40 »
Någon som kan hjälpa mig (helst med bild) och berätta var ni ansluter era extraljus och handvärmare. Det är så trång och långt bak till batteriet  :banghead:
Min multimeter har lagt av så jag har ingen möjlighet att mäta mig till lämpliga + och - punkter utan ber om hjälp denna vägen  :help:
Can Am 800 XTP -11
Brute Force 750 -07 - SÅLD -
Dinli 350 -09 - SÅLD -
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
SV: Var ansluta extraljus om handvärmare
« Svar #1 skrivet: 22 september 2012 kl. 16:34:14 »
jag kopplade in mina hand/tumvärmare på cigg uttaget
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #2 skrivet: 22 september 2012 kl. 17:01:02 »
Citat från: Helmer skrivet 22 september 2012 kl. 16:19:40
Elsystemet är avsett att driva originalutrustningen, inget annat, att på måfå leta kablar som verkar vara rätt och koppla in sig på dom kan sluta på tråkigt vis...
Extrautrustning ska ha en egen separat matning direkt från batteriet - eventuellt en huvudkabel från batteriet till t.ex. en säkringsbox där det delas upp till flera grejer om man ska ha flera grejer, hur som helst ska det alltid vara avsäkrat på pluskabeln nära batteriet. Jordning kan oftast göras direkt i ramen nära förbrukaren.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #3 skrivet: 22 september 2012 kl. 17:03:38 »
cigg uttaget borde ju funka bra, den är ju gjord för att koppla grejer i.
« Svar #4 skrivet: 22 september 2012 kl. 17:05:32 »
Om du har CanAms originalvärmehandtag osv så ansluts ju dem med färdiga kontaktstycken.
Gällande extraljusen så spelar effekten rätt stor roll, är det bara två tiowattare typ LED så orkar säkert nuvarande kablage men om du skall koppla in någon eller några halogenlampor så skulle iaf inte jag belasta originalsystemet.
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
« Svar #5 skrivet: 22 september 2012 kl. 22:12:05 »
Helt rätt som ni skriver. Ska förtydliga lite. Det gäller 2 LED extraljus á 12watt och inte orginalhandvärmaren. I främre säkringsboxen så sitter det en säkring märkt extra/tillvalsutrustning så det var ju lite mer att få bekräftat om någon använt denna i detta ändamål, eller vad som är kopplat till denna säkring. Cigguttaget var ett bra tips - borde funka till något av dessa. Vet någon var kontakten för orginalhandvärmaren sitter? :help:
Ska försöka låna en multimeter men lika bra att kolla lite här också - det är ju på forumet kunskapen finns ()p ()p
Can Am 800 XTP -11
« Svar #6 skrivet: 22 september 2012 kl. 22:24:10 »
Tror inte det är en särskild kontakt för värmehandtag som finns, snarare så att man delar ett kontaktstycke och sätter den däremellan.
...typ parkeringslyset eller så... känner att jag har lite dålig koll på det där.  ':)
Utloggad malm
  • Antal inlägg: 41
malm
« Svar #7 skrivet: 23 september 2012 kl. 07:40:11 »
Det finns en kontakt avsedd för värmehandtag innanför instrumenteringen, iaf på min 500 -11. Jag har provat att stjäla ström ifrån ena helljuset till en 30watt diodramp och det gick bra, inga varma kablar eller konstigheter.
Outlander 500xt -11
Utloggad I Can
  • Outlander
  • Antal inlägg: 44
  • Vi gasar tills det rasar!
I Can
« Svar #8 skrivet: 24 september 2012 kl. 08:25:40 »
Jo det finns en kontakt avsedd för handtagsvärmen. En svart kontakt som har en röd och en svart kabel till sig. Sitter fastsatt i en blindkontakt, bara att snäppa lös den och koppla in sig.  :)
Angående x-ljus så bara stjäla ström från befintliga lysen fungerar nog med två små ledlampor men skulle ju rekomendera att göra det riktigt på en gång om du känner för att koppla dit något mer i framtiden. Ett relä avsett för extraljus. Ström går ju lättast att stjäla från kontaktorn till vinchen, den sitter ju ganska bra till så slipper man dra nya kablar hela vägen bak.
Kör: Outlander max xt 500 -2012
« Svar #9 skrivet: 24 september 2012 kl. 12:04:26 »
Citat från: Helmer skrivet 22 september 2012 kl. 22:12:05
Skruvar du själv lär du ju snart behöva en multimeter igen  :rtfm:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/
De är ju typ gratis   ;)
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
« Svar #10 skrivet: 24 september 2012 kl. 21:14:06 »
Tack för alla snabba svar ()p ()p Det var ju lördag när jag påbörjade detta och ingen affär öppen i min närhet som sålde multimetrar :banghead: Nu har jag köpt en ny multimeter, lokaliserat kontakten fram under instrumenteringen till handvärmaren samt dragit fram en ny slinga till LED belysningen fram samt backljuset. Än en gång tack för all hjälp :headbang:
Nu väntar jag bara på leveransen av handvärmaren i slutet av veckan...
Can Am 800 XTP -11
2618 gäster, 0 användare (0 dolda)
