  • Ämne: CF-Moto 500 tjuvstannar
Författare Ämne: CF-Moto 500 tjuvstannar  (läst 6772 gånger)
Utloggad jpc
  • CF Moto Terralander 800 X8 EFI V-twin -2012
  • Antal inlägg: 50
  • Total likes: 20
  • Det finns inget som inte går att ändra på
jpc
« skrivet: 18 september 2012 kl. 15:19:28 »
Jag vill bara dela med mig av ett problem som jag var ute för , men som löste sig efter lite hjälp.
Min CF Moto 500 -10 tjuvstannade flera gånger, och ibland gick den perfekt.
När jag skulle jag åka ca 1 km och den stod på tomgång ,inga problem men när jag åkte iväg
så stängde den av sig ca 15 meter.
Man måste vrida på tändningsnycken av/sedan på och då startar den perfekt, och samma visa igen efter 50 meter ?
försöker man starta utan att vrida tändningsnycken av/på så startar den inte, typ som om tändningen ej var på ?
vrider man av/på så startar den perfekt igen.. ( det känndes som om något behövde nollställa sig )
Efter att ha pratat med Benny på Trech så sa han:
Tjena!
Kolla upp hur mycket maskinen laddar när du har den igång och varvar, är det över 18 volt så stänger trimboxen av sig.
Börja där
Sagt och gjort, jag mätte och den stack upp i 19 volt och stängde av sig..
Köpte en laddregulator ( fanns några att välja på ) och nu går den kanon..stort tack till Trech.
* Regulator.jpg (70.15 kB, 687x1000 - visat 766 gånger.)
* Laddning.jpg (45.33 kB, 700x472 - visat 2295 gånger.)
(1 person liked this)
RJWELD Helsystem
-----Tidigare ATV-------
CF MOTO 500
-Trimbox från TRECH för bättre förbränning samt jämnare gång och mindre soppa.
-Trimkoppling ifrån DR Pully som ger mer HK på hjulen
-Hantag & tumvärmare
-Förlängd avtagbar dragkrok
-Heltäckande hasplåt i aluminium
-Winch fram
-Plogblad med snabbfäste & ny ploglyft
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: CF-Moto 500 tjuvstannar
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012 kl. 20:26:44 »
  ()p Mycketbra gjort att lägga ut problem man råkar ut för och även förklara hur man löste det, mer av denna vara så hjälper det många av oss här inne  :headbang:
:rtfm: ()p
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012 kl. 09:49:43 »
Kalas!
Tack för återkoppling :)
Benny
KONKURS 2013
« Svar #3 skrivet: 20 september 2012 kl. 23:55:18 »
uhhh, såna spänningar tar snabbt död på batterier!! kanske därför CF har problem med batterierna, dom kokas sönder...
tyvärr är den typen av generator som finns på fe flesta ATV'er väldigt svårreglerad och ineffektiv, rena skräpet alltså, och när regulatorn går sönder och slutar reglera helt kan den skicka ut runt 30 volt, då är det nog godnatt med både batteri och elektronik.
« Svar #4 skrivet: 20 september 2012 kl. 23:58:17 »
av bilden att döma är det iallafall en 3-fas generator på maskinen, det är bra för dom laddar bättre på tomgång än 1-fas.
men fortfarande bygger dom på att regulatorn ska " slösa bort" den energi som inte behövs genom att värma bort den, därför kan regulatorn bli riktigt varm.
6262 gäster, 0 användare (0 dolda)
