  • Ämne: Ang extraljus outlander
Författare Ämne: Ang extraljus outlander  (läst 6572 gånger)
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« skrivet: 17 september 2012 kl. 20:43:45 »
Hej! Jag har en fråga ang att koppla in extraljus på outlander 500xt -2010
Den har 650watt generator som jag har förstått det. Men hur många watt extra kan man koppla in? Jag vet ju inte hur mycket som är över så att säga.
Can-am 1000 xt-p Max 2017
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: Ang extraljus outlander
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012 kl. 21:30:51 »
Kör på LED lampor så är det inga problem alls  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012 kl. 21:47:26 »
Kan säga jag har slängt mycket pengar i sjön på min Can-am och extraljus.  Elsytemet klarar inte xenon så det är bara ge upp... Vissa funkar det för och andra inte.
Men el-systemet verkar inte klara spänningsfallet när man startar lyset och då dör maskinen och är inte glad när den ska igång igen.
Så LED eller halogen is the shit om man är can-am ägare.
Mitt tips!
Vad det gäller watt kan du trycka på 1000watt om du vill men om du har ljuset på konstant kommer du ladda ur batteriet tillslut.
Skulle mellan tummen och pekfingret tippa på att maskinen exkl. lyse osv drar ca 50-150w (mest bränslepump som drar) Min gissning.
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012 kl. 22:26:09 »
Kör också med led, funkar kanon.
Vinsch och servo borde vara dom största förbrukarna
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #4 skrivet: 17 september 2012 kl. 23:32:25 »
Är det så illa, hade velat pilla dit xenon i org lamporna på outlandern. Det är ju grymt klena original...
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #5 skrivet: 18 september 2012 kl. 15:03:58 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 17 september 2012 kl. 21:47:26
Mitt tips!
Det jag hade funderat på var 2 stycken 100 watts H3 lampor. Alternativt 55watt då om det inte skulle fungera. Tror du att det skulle fungera?  ':)
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 18 september 2012 kl. 20:27:42 »
Det funkar med xenon om man har 650watts generatorn det är dom äldre som det inte funkar så bra med xenon.
Jag har 4st 35w xenon i orginalalmporna och det funkar utan problem.
2st 100w funkar.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #7 skrivet: 18 september 2012 kl. 20:36:57 »
Borde spela roll vilka xenonkit man väljer också. Vissa drar ju dubbelt så mycket ström som andra vid upptändning...
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #8 skrivet: 18 september 2012 kl. 22:09:02 »
Citat från: Lowest skrivet 18 september 2012 kl. 20:27:42
2st 100w funkar.
Okej tack för svaret!  :)
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
« Svar #9 skrivet: 18 september 2012 kl. 22:22:33 »
Kan tillägga jag har "lilla" generatorn då  :-\
Jag visste faktiskt inte det funkade bättre på nya maskinerna.
Det är ju bara bra :)  Själv har jag faktiskt 35w xenon i halvljuset.
Dock krävdes det 3 olika xenonkitt och mycket svordomar.
Sen i hopp om jag löst det köpte jag 4 st xenon-extraljus och det totalstrejkade.
Så med facit i hand va det inte värt det.... Så jag rekommenderar LED
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #10 skrivet: 18 september 2012 kl. 22:53:58 »
hur funkar xenon på dom nya maskinerna (med 650watt gen) då man vinchar mycket då? tex vid plogning? orkar generatorn hålla batterispänningen uppe?
men jag kan ha fel!
Utloggad Tony 4x4
  • Antal inlägg: 72
  • The Ride Says It All
Tony 4x4
« Svar #11 skrivet: 18 september 2012 kl. 23:31:30 »
Kör oxå med LED, funkar klockrent och drar knappt ingenting....
tror tom att dom laddar batteriet  ;D
Can Am Outlander 650XT -12
Hasplåtar
ITP Mud 27"
ITP SS112 Fälgar 14"
4 Led vision
Led vision backljus
Warn Vinsch
Trådlös Vinsch styrning
Dalton Clutchkit
Hand och Tumvärme
Cetech laddare
Tidigare Maskiner:
Can Am Outlander 650XT -11 Såld
Can Am Outlander 650XT -10 Såld
Can Am Outlander 650XT -09 Såld
*** har du en Polaris som fungerar, skruva genast isär
den och kontrollera varför ***
2144 gäster, 0 användare (0 dolda)
