  • Ämne: Suzuki LT4WD -91 olje läckage genom bult hål i kopplingskåpa
Författare Ämne: Suzuki LT4WD -91 olje läckage genom bult hål i kopplingskåpa  (läst 2123 gånger)
Utloggad Oledolof
  • Antal inlägg: 2
Oledolof
« skrivet: 16 september 2012 kl. 21:21:48 »
Har renoverat en LT 4WD motor. Men klarar inte att lista ut varför det trycker ut olja genom nedre bult hålet i kopplingskåpan när motorn är igång. Tätar över allt utom just där. (se bild). Har haft isär flera gånger, ny packning, även provat med packning på tub. Någon som haft ett liknade problem och begripit vad som orsakar.
* IMG_1409.jpg (68.83 kB, 700x936 - visat 367 gånger.)
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
SV: Suzuki LT4WD -91 olje läckage genom bult hål i kopplingskåpa
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012 kl. 00:38:23 »
Sätt dit en kopparbricka.
Yamaha Kodiak -95
Utloggad Oledolof
  • Antal inlägg: 2
Oledolof
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012 kl. 12:41:34 »
Tack,
Bra point! Ska prova det.
Förklarar förstås inte varför det sker. Det är ju inte riktigt en standard feature på LT 250.
Om någon sett problemet tidigare och kan berätta varför det sker så blir jag glad.
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012 kl. 13:27:53 »
Kan vara standard, det är inte ovanligt att en del skruvar har kopparbricka orginal.
Gänggången kan vara öppen in mot oljan.
Annars har du en spricka i godset som gör att det kommer in olja i gängorna som rinner ut vid skruvskallen.
I vilket fall så tätar det med en bricka, du kan även droppa på lite gänglåsning på skruven.
Du kan också prova med en lite (ca 1cm) längre skruv om gängerna är slitna.
Yamaha Kodiak -95
1784 gäster, 0 användare (0 dolda)
