  • Skötsel »
  • Ämne: Oljefilter verktyg cf moto
Författare Ämne: Oljefilter verktyg cf moto  (läst 7482 gånger)
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« skrivet: 14 september 2012 kl. 13:46:59 »
Tjo,
Har tänkt byta olja och filter på min CF Moto 2011 och såg en beskrivning.
Läste att man behövde ett speciellt verktyg för att kunna ta bort filtret så finns detta verkyg att köpa nånstans?
I så fall vart?!
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
SV: Oljefilter verktyg cf moto
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012 kl. 15:08:41 »
Använder detta verktyg till min Goes 520.
http://www.jula.se/oljefilteravdragare-for-sparrnyckel-600136
Goes 520 Steel -11
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #2 skrivet: 14 september 2012 kl. 16:09:11 »
Är inte filtret på CF-en så pass litet att man når runt det med en normal polygrip ?
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #3 skrivet: 14 september 2012 kl. 16:46:57 »
Halvklurigt att komma åt med en polygrip.
Biltemas 20320 fungerar.
Loncin 110cc
« Svar #4 skrivet: 14 september 2012 kl. 17:17:58 »
Citat från: vlt skrivet 14 september 2012 kl. 13:46:59
Tjo,
I så fall vart?!
Du har väl garanti på maskinen, isf ska du ju låta åf serva din maskin för att behålla garantin. Eller ska du bara göra en mellan service? Använd ett oljefilter verktyg och inte polygrip.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #5 skrivet: 14 september 2012 kl. 20:48:49 »
När du demonterar oljefiltret är det ju inte så noga vad du använder Mika på Trech sa en gång till mig att han helt enkelt slog en skruvmejsel genom filtret och vred bort det.
Däremot blir det ju lite känsligare när du monterar ditt nya filter, jag köpte en sats filteravdragare på Biltema i den fanns det en som passade perfekt till CFs filter (angånde kanterna på filtret) jag fick samtidigt filteravdragare till min bil också,dessa avdragare använder du spärrskaft på.
Tror även att filter passande CF finns att köpa separat också.
Kom bara ihåg att smörja gummipackningen innan du drar fast filtret.
Gasar tills det rasar
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #6 skrivet: 16 september 2012 kl. 18:15:06 »
Tack för svaren och en avdragare från Jula kommer införskaffas i veckan.
2 Frågor till.
Någon som vet hur många liter olja det går i motorn med filter räknat??
När jag bytt olja och skall fylla på ny, gör jag detta i hållet där jag pejlar oljenivån??
« Senast ändrad: 16 september 2012 kl. 19:12:19 av vlt »
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012 kl. 19:21:03 »
Jag har använda en vanlig rörtång för att lossa filtret  ()p enkelt å bra :)
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #8 skrivet: 16 september 2012 kl. 19:26:46 »
Hur många liter olja med filter då?
Fyller jag på olja där man pejlar oljan?
Utloggad ATVHALLEN.SE
  • Antal inlägg: 164
  • Din ATV handlare i Gävleborg
ATVHALLEN.SE
« Svar #9 skrivet: 16 september 2012 kl. 20:07:27 »
Påfyllning i hålet för Stickan
1,9-2,0 ink. Filter.
www.atvhallen.se
Utloggad vlt
  • Antal inlägg: 65
vlt
« Svar #10 skrivet: 16 september 2012 kl. 20:41:56 »
 :headbang: Bugar och tackar för alla svaren  :headbang:
  • Skötsel »
989 gäster, 0 användare (0 dolda)
