Allmän diskussion
Glödlampa till framlyse
Ämne: Glödlampa till framlyse (läst 1496 gånger)
Tapani
Antal inlägg: 56
Tapani
13 september 2012 kl. 20:57:51 »
Jag gillar inte framlyset på min Hisun 700 lamporna som sitter i är 12V 30W/30W standard glödlampa med fäste BA20d de vill inte hålla och de ger inte tillräkligt bra ljus, vad säger besikningen om jag byter till BA20D "Xenon" 12V 35W/35W finns här
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12838
annars går det ju att byta tillbaks innan besiktningen men det vore roligt att höra om någon har bytt och om det gör någon skillnad
Gunnarsson
Antal inlägg: 72
ATV eller Fyrhjuling?
Gunnarsson
SV: Glödlampa till framlyse
14 september 2012 kl. 02:10:49 »
30W var udda för BA20D, säker på att det var rätt? 35/35W eller 45/40W brukar vara standard på 12V maskiner, men även 15 och 25W finns.
Jag skulle låta bli lampan du länkar, "blåglaslampor" är stylingskräp. En vanlig 45/40W kan däremot vara ett alternativ, om strömmen räcker till och strålkastarna inte är väldigt små (värmen från starkare lampor kan bränna reflektorn då).
Jag skulle också passa på att mäta spänningen direkt på lampan när den är tänd och motorn igång, och jämföra med spänningen mätt direkt på batteriet. Man får ett visst spänningsfall p.g.a. motståndet genom kablar, kontakter, strömbrytare etc. och redan en ganska liten förlust kostar mycket ljusstyrka - 5% lägre spänning leder till runt 20% mindre ljus.
Kan vara läge för att kringgå originalkablarna och istället mata lamporna via relä genom grova kablar direkt från batteriet om mätningen visar att spänningsfallet är mer än några få procent original.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Allmän diskussion
3617 gäster, 0 användare (0 dolda)
3608
