  • Ämne: varm motor startar inte
Författare Ämne: varm motor startar inte  (läst 5361 gånger)
Utloggad johanda
  • Antal inlägg: 3
johanda
« skrivet: 12 september 2012 kl. 19:29:33 »
Köpt en splitter ny ATV "OK en China maskin men jag vill slippa en massa tramssvar"" körde ut en sväng och stannade motorn
När skulle jag starta den var atv:n heldöd inte ett ljud
Svor några ramsor lirkade på några sladdar och hur jag en bar mig åt   startade inte fanstyget
Efter ca 15 min  tryckta jag på start knappen igen.  vroom atv:n gick som en klocka
Samma skit hände idag åkte ut med några äpplen till älgarna
lät den gå på tomgång under tiden
väl hemma stängde jag av motorn
teststartade den
Inte ett liv inga klickljud nada
väntade i 15 min vroom atv:n gick som en klocka
verkar som något överhettningsskydd gått in !!!
vet i tusan om det är vatten i kylaren ,eftersom nivån i burken var OK
men den ligger ju  3dm lägre en kylaren ????
någon som vet lösningen på mitt problem
Utloggad Simon Larsson
  • Antal inlägg: 10
  • Hisun 700 26" Bighorn
Simon Larsson
SV: varm motor startar inte
« Svar #1 skrivet: 12 september 2012 kl. 20:26:21 »
Jag har en Hisun 700 och på min hade jag detta problem, men det hade ingenting med överhettning att göra. Jag härledde det till en glappande kabel under sitsen som dom dom inte orkat skruva dit ordentligt i fabriken. Behöver ju inte vara så i ditt fall.
Lycka till
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #2 skrivet: 12 september 2012 kl. 21:21:09 »
Varför åker du bara inte tillbaks till återförsäljaren och kräver att dom lagar den? köper man en sprillans ny maskin så är väl att den startar det minsta man kan begära.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad johanda
  • Antal inlägg: 3
johanda
« Svar #3 skrivet: 13 september 2012 kl. 20:03:19 »
Verklig bra support från återförsäljaren
Nu har jag troligvis hittat felet. :hmmm:
Temperatur sensorn " kylare " glappkontakt/kontakt trasig ( som jag misstänkte)
när jag tryckte ordentligt i sidled på kontakten då gick kylaren igång och motorn startade
Nytt försök imorgon med ordentligt fastsatt kontakt
PS har någon felkoder  för Hisun 500 !  :help:
5521 gäster, 0 användare (0 dolda)
