  • Ämne: Big Bear 350 -89 Driv problem
Författare Ämne: Big Bear 350 -89 Driv problem  (läst 4725 gånger)
Utloggad PirreM
  • Antal inlägg: 3
PirreM
« skrivet: 11 september 2012 kl. 17:52:21 »
Hejsan!
Fick en yamaha Big Bear 350 4x4 -89 där jag jobbar.
problemet med den är att den inte driver som den ska. man får varva mycket för den skall åka iväg.
Och när man svänger så slutar den driva. är väldigt seg när man svänger och puttar den framåt men rullar fint när man har den rakt.
nån som vet vad den kan vara för fel?
MvH PierreM
SV: Big Bear 350 -89 Driv problem
« Svar #1 skrivet: 11 september 2012 kl. 18:05:07 »
Att det är tungt när du puttar den och svänger är fullt normalt.
Du har troligen lamelldiff dram och då går det tungt när du svänger.
Vad det gäller drivningen så är det säkert något som helt enkelt är utslitet i drivningen. Lameller eller slungkoppling. Vet inte hur det ser ut på dom maskinerna.
Säkert någon annan som kan ett bättre svar
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #2 skrivet: 11 september 2012 kl. 18:31:39 »
börja med att kolla hur remmen ser ut.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad PirreM
  • Antal inlägg: 3
PirreM
« Svar #3 skrivet: 11 september 2012 kl. 20:08:21 »
okej! får kolla upp det.
tack för snabba svar
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« Svar #4 skrivet: 12 september 2012 kl. 08:57:42 »
Rätta mig om jag har fel men det är väll en 5-växlad låda på den maskinen med slung/slirkoppling i oljebad? Då borde det vara kopplingen som inte är frisk om den varvar väldigt och maskinen inte vill gå framåt som den ska.
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
Utloggad PirreM
  • Antal inlägg: 3
PirreM
« Svar #5 skrivet: 12 september 2012 kl. 21:18:10 »
fick ett tips av min kusin som jobbar lite med fyrhjulingar å sånt och sa att jag skulle byta olja i den. Innan så drev den knappt och efter jag bytte så drev den bättre men inte som den ska. När jag körde så fick jag varva rätt bra sen så kände jag att växlen hoppade i och då gick det bra och gick bra på alla växlar. fast när jag svängde så slutade den driva. Fick varva mycket igen för att den skulle få i en växel.
1029 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1383. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
