  • Ämne: Larm går igång vid 4wd
Författare Ämne: Larm går igång vid 4wd  (läst 3277 gånger)
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
  • Hellre ett rent helvete än lite skit på skärmarna.
Oturen
« skrivet: 6 september 2012 kl. 12:31:38 »
Tja !
Nybliven Linhai-ägare...300 -07
När jag lägger i 4x4 och har kört en kort stund så börjar det pipa så förba****.....
Om jag snabbt switchar över till 2wd så slutar det för att efter en stund sätta igång igen sjukt störigt fenomen.
Någon som vet vad den larmar för ?  Bör jag vara orolig ? Kan man få tyst på skiten genom att klippa nån kabel, funderar på om det är samma "högtalare" som låter när jag blinkar. Vilket också är sjukt iriterrande...
Tacksam för hjälp ....
Utloggad forsberg_se
  • Antal inlägg: 24
forsberg_se
SV: Larm går igång vid 4wd
« Svar #1 skrivet: 16 september 2012 kl. 09:36:27 »
Ren gissning, dåligt batteri?
Är väl elektrisk framdiffkoppling på en 07'a?
Batterispänningen blir låg och elektroniken får fnatt.
Eller bara dålig kontakt någonstans.
prova att ta ur lamporna i framljusen och se om strömmen räcker till då
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
Oturen
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012 kl. 22:04:43 »
Tack för gissningen...
Hittade ett kabelbrott på kabelstammen till el-motorn  (batteriet är nytt) dessvärre verkar det som att motorn fått fnatt och vill inte gå från 2wd till 4wd. Knepigt nog så går den bra åt andra hållet, alltså från 4wd till 2wd. Lessnade på skiten och har nu kilat fast styrarmen i el-motorn i 4x4-läge och kopplat ur kablarna.
Finns ju ändå ingen vits med att åka på 2wd,jag kör i skogen till 99% av tiden  :headbang:
Förresten någon som vet vad en ny styrmotor kostar ?
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
  • Allt går med vilja!
bluebuell
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2012 kl. 22:32:19 »
Citat från: Oturen skrivet 18 september 2012 kl. 22:04:43
Du kan inte ta en bild på den så kanske jag har en liggande som du kan få av mig, antar att det är vanlig standad på den.
Bara fantasin sätter gränser
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
Oturen
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 09:07:19 »
"Bluebuell" menar du bild på kablestammen eller styrmotorn ? kabelstammen har jag redan fixat, men ny styrmotor kostar ju 895:- så en sån skulle jag vilja hitta billigt  :lol:
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 20:03:19 »
Citat från: Oturen skrivet 31 oktober 2012 kl. 09:07:19
På styrmotorn givetvis.. ;) Har 10-12 diffar liggande på hyllan lite blandade märken men kan tänka mig att flera märken använder samma..
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
Oturen
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012 kl. 23:33:18 »
Låter ju kanon de ! Då vet jag vem jag ska höra av mig till den dagen de händer...
Såhär ser styrmotorn ut iaf http://www.bilofritid.com/produkt/SKIFTMOTOR-4wd
Utloggad bluebuell
  • Antal inlägg: 57
bluebuell
« Svar #7 skrivet: 1 november 2012 kl. 19:25:46 »
Ja en sådan ligger på hyllan har jag för mig, ska titta på lördag så jag är säker..  ()p
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
Oturen
« Svar #8 skrivet: 1 november 2012 kl. 23:11:13 »
Hur grymt som hellst ! Håller tummarna... ()p
2366 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
