  • Ämne: vinschen är väldigt tungdragen utåt frikopplad
Författare Ämne: vinschen är väldigt tungdragen utåt frikopplad  (läst 6666 gånger)
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« skrivet: 3 september 2012 kl. 20:30:00 »
ja, som topic, hur är era originalvinschar att dra ut? knappt så jag orkar dra ut min när jag har frikopplat den med vredet.
Inte inkörd, dåligt smord eller skuren?
stark är den iaf och bara använd som ploglyftare innan, men jävligt kämpig att dra ut över en blöt myr som knappt bär en själv
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: vinschen är väldigt tungdragen utåt frikopplad
« Svar #1 skrivet: 3 september 2012 kl. 20:34:29 »
Det är samma på min warn vinsch.
Har å göra med så att den inte ska trassla ihop sig i rullen, så att den ska hållas spänd hela tiden när man drar ut.
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #2 skrivet: 7 september 2012 kl. 00:03:14 »
90kg som står i 45grader och spjärnar för allt vad låren pallar.. var precis att jag fick rull på den, känns lite onödigt tungt  :hmmm:
Kan det bero på att stålvajern inte ligger i spänn hela vägen in pga olika motstånd vid vinschning så ett övre lager grävt ner sig mellan linvarven?
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #3 skrivet: 7 september 2012 kl. 20:53:23 »
Om linvarven skär ner i varandra så brukar man ju känna/se det.
Vissa vinschar har en bred fjäder på undersidan av trumman som pressar uppåt, om ni har en sådan kanske det är den som gör att det trögar?
Min Warn drar jag lätt ut med pekfingret i kroken.
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #4 skrivet: 8 september 2012 kl. 08:05:18 »
vajern har klämt ihop sig på trumman, kan bli så när man ändvänt den dragit tungt med lång lina och sen kör in den halvslak. som du skrev den skär in i varven. föreslår att du byter till nylonlina. eller drar ut den helt och kör in den med motstånd.lycka till
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #5 skrivet: 8 september 2012 kl. 17:17:09 »
Citat från: Decson skrivet  7 september 2012 kl. 00:03:14
Provade att dra ut min och man drar ut den med exempelvis ett finger, men det finns ett motstånd ändå (får inte har för bråttom)
Utloggad Redhot
  • Antal inlägg: 12
Redhot
« Svar #6 skrivet: 8 februari 2013 kl. 09:02:34 »
Tyvärr är nog inte come up vinscharna finare än så. Jag har rullat av all vajer och rullat på den igen så fint som det går och den trögar precis lika mycket hela vägen. Min warn på timmerkärran går inte att jämföra, den går jättelätt och fint.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #7 skrivet: 9 februari 2013 kl. 15:40:16 »
Även min. Har en Warn RT25 fram och satte Come-Upen bak. Behövde för någon dag sedan winscha mig bakåt då jag fastnat med plogen. Det var hur trögt som helst. Var tvungen att få ut ca 10meter och efter 2meter var jag trött. De sista metrarna kommer jag inte ens ihåg hur det gick med.. Så vad jag kan se i denna tråden så är det fel på winscharna, men det är ett fel som är standard.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
  • Can-Am Outlander Pro
micke_011
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2013 kl. 12:16:31 »
Är nog tyvärr "as designed" på ComeUp, har precis samma fenoment - klippt slut efter att ha gått några meter med kroken i hand. Hur monterade du vinchen bak markuse1? Funderar på en Tigertail bak, borde funka på samma montage.
Du råkar inte ha några bilder på hur du monterade handvärmarna (och demonterade original-handtagen) när man ändå frågar? Har inte fått av mina gamla handtag och vill inte skära sönder dom om jag inte behöver.. Värmde du Symtec-greppen innan montering?
Återfalls-åkare x3
Utloggad AndersH
  • Antal inlägg: 35
AndersH
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2013 kl. 18:41:40 »
Jag demonterade handtagen genom att peta med mejsel och blåsa med tryckluft.
Vet inte om det är det lättaste sättet :hmmm: med jag fick bort handtagen hela.
Kan tillägga att min ComeUp winsch också var också tungdragen. Warn är lättare att dra ut.
« Senast ändrad: 11 februari 2013 kl. 18:43:25 av AndersH »
Can-Am Renegade 650 xxc -18
Can-Am Renegade 800 xxc -11 Såld
TGB Target 550 -11 Såld
Suzuki DR-Z 400 SM -05
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 321
micke_011
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2013 kl. 14:03:34 »
OK tack för tipset AndersH, ska kolla på det lite mer endera dagen. Någon som bytt ut vajern mot syntet på en ComeUp? Funderar på hur man ska montera den nya linan, men också på längden man bör välja, är ju standardmonterad med 15m men det får troligtvis plats med mer om man kör syntet..
Återfalls-åkare x3
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013 kl. 23:01:04 »
på warn ligger det en liten metallknapp som stopp i hålet för vajern. du trär i och tillbaka med "knappen" i öglan. jag ökade till en m6 mutter när jag bytte till 4,5mm dyneemalina på mina vinchar och det funkar kanon.
1487 gäster, 0 användare (0 dolda)
