  • Ämne: Kvalite på can-am
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kvalite på can-am  (läst 14043 gånger)
Utloggad Ubbe68
  • Antal inlägg: 7
Ubbe68
Kvalite på can-am
« skrivet: 2 september 2012 kl. 22:29:31 »
Är det någon som har bättre erfarenhet utav outlander -10?
Än vad jag har.
Min har gått 15 timmar och har (vad jag tycker) väldigt dålig kvalite.
Har inte kört i skogen.
SV: Kvalite på can-am
« Svar #1 skrivet: 2 september 2012 kl. 22:32:05 »
Vad har hänt? Tycker du den känns dålig på vägen, eller har den gått sönder för dig?
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #2 skrivet: 2 september 2012 kl. 22:45:00 »
Hej jag har en bil, har bara kört den fram o tillbaka till jobbet. Men tycker den är ganska dålig. Va tycker ni?
Obs jag kör bara rakt fram.
Lite svårtydigt inlägg? Vad har du problem med? Specifikt?
15 timmar av plogande på uppfarten eller pendlande till jobbet?
Har faktist inte mött en människa som yttrat den meningen om can-am ärligt talat.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #3 skrivet: 2 september 2012 kl. 22:51:36 »
Visst pajar sakerna men är ändå grymt förvånad över att de håller så väl
Renegade XMR 1000
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #4 skrivet: 2 september 2012 kl. 23:00:03 »
Min -10a har snart gått 400 timmar och jag har kört mer än bara på gårdsplan och har inte haft några egentliga problem som gör att jag blir tveksam över kvaliteten. Tvärt om!
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Olzone
  • Antal inlägg: 39
  • Can-Am Outlander 1000 Max XT-P
Olzone
« Svar #5 skrivet: 3 september 2012 kl. 06:30:15 »
Kvalitet är ett subjektivt begrepp och beror på vad man jämför med. Ibland är kvalitet att ha hög motoreffekt och snygg kaross. I bland är kvalitet kraftiga material med fin passning. Om Can-Am skulle ha dålig kvalitet för att köra i skogen med så borde inte 75% av de som var på Säter träffen senast knappast valt denna maskin. Men då du aldrig kör i skogen kanske det finns bättre maskiner för dig.
Can-Am Outlander MAX 1000 XT-P -13
- Fälg ITP SS312 14" med CST STAG 29".
- Muzzy slip on "Black"
- Wiseco Gen 3 Fuelcommander.
- Can-Am hasplast.
- Can-Am handtag och tumvärmare.
- Can-Am kylaruppflyttning.
- Can-Am Snorkel kit.
- XMR fotpinnar.
- HCC Seat skin.
- Monster shock covers.
- Warn syntetlina.
- Iron Baltic A-arms skydd.
- Go Offroad förstärkta styrstag.
- Warn fjärrstyrd vinch
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
« Svar #6 skrivet: 3 september 2012 kl. 07:06:15 »
det största problemet med can-am är reserdelar 26 veckor för att få fram nya drivaxlar under all kretik 6veckor för en bensin pump och den var oxå trasig ytligare 5 veckor utan maskin brp är helt bedrövliga
Utloggad Outlander800xxc
  • Antal inlägg: 71
Outlander800xxc
« Svar #7 skrivet: 3 september 2012 kl. 21:42:14 »
Har själv lite kvar att önska vad gäller kvalité. Men säkert är det bara småsaker och justeringar.
Bland annat att tomgången/drivningen inte fungerar bra innan den blir varm mm. Lägger man i växel så drar den iväg och bromsar man så slirar remmen å luktar fan.
Försöker man rycka ur växeln går det inte, spaken är 2 lägen bort men vägrar växla.
Lägger man 150.000:- på en "värstingmaskin" ska man inte behöva stänga av den när man ska växla mellan fram och back. Kan bli 4-5ggr om det är trångt i garaget.
Nyligen fuktade den vid handbromsen och släppte bromstrycket så hjulingen rullade rakt in i bilen som var några dagar gammal. Bara tur att det inte blev skador.
Blir jävligt varm och låter mycket från rem och drivlina (iofs bättre på efterföljaren, jag har en 2011:a)
Som sagt, säkert justeringar och småsaker men ändå inget man förväntar sig eller ska acceptera i toppskiktet. Har nu bara kört 25 timmar på 17 månader :)
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #8 skrivet: 4 september 2012 kl. 06:17:15 »
låter som du bore se över variatorm lite för så ska den int bete sej
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
« Svar #9 skrivet: 4 september 2012 kl. 08:42:39 »
Jag skulle nog vilja påstå att Can-am hör till det märket som åtminstone är färdigbyggda när dom säljs.
exempel. Hur många andra märken får du rejäla bumpers, både fram och bak, samt handtagsskydd för händerna.
Det där med att bromsen sviker är inte CA ensamma om. har hänt på flera andra märken också.
Värmeproblem existerar även på andra märken.
Det som lät mest oroande var det du nämde om variatorn, tungväxlad etc.
Det kan jag hålla med om att det är irriterande.
Sen att det tar ett halvt år att få fram reservdelar påverkar ju knappast kvalitén på maskinen.
Nåja. Lite färgad är jag....
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #10 skrivet: 4 september 2012 kl. 09:12:46 »
25 timmar på 17 månader? Kan förstå att du tappar tryck i bromssystemet. Hur länge stod den parkerad innan du upptäckte att den rullat iväg då? Bromskolvar är ju inte till 100% täta, nu vet jag i ärlighetens namn inte om just can-ams nyare maskiner kör på vajer eller inte gällande parkeringsbroms men prylarna (bromsar nämnvärt) måste ju motioneras för att hålla sin funktion. Det kan ju inget märke komma undan, eller?
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #11 skrivet: 4 september 2012 kl. 10:20:22 »
Citat från: Outlander800xxc skrivet  3 september 2012 kl. 21:42:14
Låter som skit eller nått kommit in i variatorn,så ska det inte vara.
Renegade XMR 1000
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2712 gäster, 0 användare (0 dolda)
