  • Ämne: smc 300 går dåligt
Författare Ämne: smc 300 går dåligt  (läst 3534 gånger)
Utloggad Rickard 12
  • Antal inlägg: 7
Rickard 12
smc 300 går dåligt
« skrivet: 2 september 2012 kl. 18:56:07 »
Tja har en smc 300 captain -06. Har satt dit ett öppet filter på förgasaren, samt en slutdämpare slip on(biltemas) orginalkröken kvar. Den går kass!!!! Har provat 110-115-120 samt 135 högfart munstycke. samt pillat på blandskruven och nålen.Den gick bra med filtret och orginalbestyckningen körde så innan jag bytte ljudämparen. Vad tror ni börjar bli less o plocka av och på förgasarn. tacksam för tips
SV: smc 300 går dåligt
« Svar #1 skrivet: 2 september 2012 kl. 18:59:59 »
Går den bra om du sätter tillbaka org. dämaren?
Du behöver inte ställa upp nålen ett eller 2 lägen?
Utloggad Rickard 12
  • Antal inlägg: 7
Rickard 12
« Svar #2 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:05:17 »
problemet är att den är inte kvar! har stort sett orginalbestyckning i den nu! nålen på mitten. dör typ stryps på full gas
« Svar #3 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:07:55 »
Nu när du har högre flöde behövs ju mer soppa. Prova höja nålen. Gör det ingen skillnad alls så börjar man ju nästan misstänka något annat  :hmmm:
Utloggad Rickard 12
  • Antal inlägg: 7
Rickard 12
« Svar #4 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:10:21 »
Gick som bäst med 115 munstycket. 108 orginal! Tycker man borde behöva större
« Svar #5 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:12:04 »
Citat från: Rickard 12 skrivet  2 september 2012 kl. 19:10:21
Jo munstycket är ju större men om inte nålen går upp tillräckligt så kan ju inte soppan flöda förbi. (eller har jag fel?)
Utloggad Rickard 12
  • Antal inlägg: 7
Rickard 12
« Svar #6 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:16:20 »
sant! kan ju prova att fetta på fullt på nålen! sätta brickan längst ner på nålen eller hur?
« Svar #7 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:22:07 »
Citat från: Rickard 12 skrivet  2 september 2012 kl. 19:16:20
Yes!
Utloggad Rickard 12
  • Antal inlägg: 7
Rickard 12
« Svar #8 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:31:57 »
tack provar!!
Utloggad Rickard 12
  • Antal inlägg: 7
Rickard 12
« Svar #9 skrivet: 2 september 2012 kl. 19:33:30 »
nån som har nåt liknande på sin? och hur har ni bestyckat förgasaren??
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
« Svar #10 skrivet: 3 september 2012 kl. 17:53:33 »
nä men har den kromade fina dyra smc systemet på min med orginal luft burk när jag köpte min. stora munstycken och hög nål. luktade bara soppa när man körde, ströp ner soppan så gott jag kunde utan att tappa något effect men har fortfarande blöta svarta stift.
Så min fråga är hur ser stiften ut ?
torra svarta ?
blöta ?
bruna ?
vita ?
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #11 skrivet: 3 september 2012 kl. 19:24:10 »
Nålen styr endast mellanregistret, på full gas är det huvudmunstycke och trottel som styr. Det är inte så att den får för mycket luft. Om du kör full gas och stänger av tändningen utan att släppa på gasen och sedan plockar ur stiftet så får du indikation på vad problemet är. Vit isolator-för mager blandning. Svart isolator-för fet blandning. du ska eftersträva en slags nougatbrun färg.
« Senast ändrad: 3 september 2012 kl. 19:26:41 av vespa »
2903 gäster, 0 användare (0 dolda)
