  • Ämne: Mystiskt fel
Författare Ämne: Mystiskt fel  (läst 3110 gånger)
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Mystiskt fel
« skrivet: 27 augusti 2006 kl. 21:00:26 »
Stod och tittade på min king Quad (-95) idag och fick för mig att vänster framhjul satt länge bak än det högra, jag måste sett fel tänkte jag men kunde inte låta bli att mäta.
Så jag mätte från pakethållaren och till vänster framhjul och från pakethållaren och till höger fram hjul och mycket riktigt satt vänster framhjul ca 2,5 cm längra bak än der högra. Då kom jag till att tänka på det är säkert pakethållaren som sitter snett så jag mätte avståndet mellan fram och bakhjul på höger resp vänster sida och det skilde ca 3cm!!! mellan dom båda sidorna, inte bra tänkte jag och började krypa runt maskinen något måste ju va trasigt men efter att ha undersökt maskinen noga kan jag bara konstatera att det finns inget som är böjt eller har brustit.
Men något lurigt är det med vänster framhjul det sitter inte där det ska :oops:
Någon som vet vad som kan va fel?
uzuki King Quad 280cc 4x4 -95
Suzuki Lt 160cc  2x4 -98
och en Kines av okänt märke
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Mystiskt fel
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 21:23:52 »
kan ha fått sej en smäll...ramsne.. 8O
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Mystiskt fel
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006 kl. 21:37:14 »
Prova att mäta från bakaxel till A-arms infästningen. där borde det väl ändå inte skilja något. Gör det det så verkar det konstigt.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Mystiskt fel
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 12:58:58 »
Nu har jag mätt mellan A-arms infästningen och fästet till bakaxlen och det verkar stämma.
Så allt tyder väll på att det är A-armen som har fått sig en smäll... men borde inte det synas? det slår ju på 3 cm  8O
Eller finns det något annat som kan ha gett sig?
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Mystiskt fel
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 13:46:04 »
Om avståndet från bakaxeln till fästet på A-armen är lika men avståndet från bakaxeln till spindelleden på framhjulen är olika så kan ju a- armen vara böjd men det sulle synas.
Mät från bakaxeln till spindelleden.
Vrider du på styret så bör hjulen flytta lite på sig frammåt resp bakåt.
Prova att vrida så att skillnaden mellan hjulen blir så lite som möjligt.
OM du får bort skillnaden genom att vrida på styret, hur pekar då framhjulen när du är klar?
Behövs en hjulinställning?
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Mystiskt fel
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 17:10:51 »
Ja jag får mäta lite till imorgon, måste komma på vad som är fel...
Om man tittar på framhjulen så ser man att högerhjulet lutar lite utåt (som det ska) men vänster står nästan helt rakt, man ser också att vinklen på A-armen skiljer sig mellan höger och vänster hjul. Man kan också se att drivaxlen till högerhjul går rakt från diffen till hjulet, medans vänster drivaxel går från diffen och snett bakåt till hjulet.
När jag upptäckte detta trodde jag först att det var stötdämparen som hade gett sig och det var därför hjulen lutade olika men jag är inte lika säker längre
Utloggad STENE
  • Moderator
Mystiskt fel
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 18:24:44 »
Jag har en lösning på ditt problem... Du kan få byta jämt med min linahi.
Men bara om din är reggad annars vill jag nog ha lite pengar i mellan :-)
Utloggad snuggels
  • Antal inlägg: 158
snuggels
Mystiskt fel
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 20:47:05 »
Citat från: "STENE"
ja det borde knagg nappa på :D ,han brukar ju köra ihop med linha så han vet ju dess kapacitet 8O
Grizzly 550 FI -10 ;D
warn winch med snabbfäste
hasplåt
152cm diagonalplog
linhai 300 4x4 -06 :) SÅLD
yzf750r-96 såld
gsxr1100-87 såld
honda 250 enduro såld
fzr 600 -89 såld
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Mystiskt fel
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2006 kl. 22:08:43 »
Citat från: "snuggels"
Jo jag har sett vad linhai klarar av och inte klarar av och inte ens om alla 4 hjulen satt snett skulle jag byta bort den mot en linhai  :lol:  :lol:
Nej snuggels kom igen när din linhai är 11 år gammal så ska vi se hur många hjul som sitter där dom ska  :lol:
Nej skam den som ger sig jag ska hitta vad som är fel det är väl bara till att börja riva framvagnen  :roll:  :roll:  :roll:
1252 gäster, 0 användare (0 dolda)
