  • Ämne: Var ballanserar ni era däck??
Författare Ämne: Var ballanserar ni era däck??  (läst 4044 gånger)
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
« skrivet: 26 augusti 2012 kl. 15:17:15 »
Tja jag bor i klippan i skåne och skulle vilja få mina vägdäck ballanserade, jag va nere i örkelljunga på däckia men den maskinen dom har visade att båda mina framdäck va helt 100% ballanserade utan vikter! han som jobbade där trodde att det kunde ha att göra med att mina hjul va för små för att maskinen skulle känna av eventuell oballans.
Var lämnar ni era som bor runt om och i skåne för nu börjar jag bli duktigt trött på oballansen.
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Var ballanserar ni era däck??
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 15:57:20 »
Lämnade mina på Euromaster i Växjö. Inga obalanser längre.. Fast bor ju i Småland..
Har balanserat både gat och cross däck
GOES 625i Limited
Utloggad ksv3nsson
  • Antal inlägg: 235
ksv3nsson
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 17:30:01 »
Euromaster i tibro balanserar med, och på mitt jobb har jag balanserat mina egna med bra resultat.
Dinli 450 street -12 såld
Polaris Predator 500 -06 såld
Smc 250 såld
Kymco 250 såld
BB 200 såld
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 18:12:41 »
Att köra från Klippan till Tibro för att balansera känns nog inte så aktuellt.   :whip:
Är du säker på att hjulen centrerar riktigt?
I detta inlägg  http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=36546.msg393091#msg393091 så ser det ut som om fälgarna breddar extremt mycket utåt och/eller är felvända...
Det gör att alla småfel i balans/centrering förstoras upp.
Denna fälgtyp har nog koniska muttrar till skillnad från original, så de BORDE centrera riktigt, men testa gärna med att vända fälgarna om det funkar med ventil osv.
Har du spacers kanske det är dem som är orsaken till problemet.
Testa då utan.
Det ser ju ut att vara Maxxisdäck, och dessa behövs sällan balanseras, så prova de andra utvägarna också.
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 07:21:34 »
Citat från: Hydro skrivet 26 augusti 2012 kl. 18:12:41
Testa då utan.
ja jag tror dom centrerar riktigt då hålen i fälgen till bultarna passar perfekt till bultarna.
jag kör utan spacers och det går inte att vända dom tror jag för då tar dom i a-armarna då dom är så förbannat breda.
jag har träffat på en del som har balanserat sin hjul och dom säger att det blev en rejäl skillnad.
Varför skulle inte maxxis däck behöva balanseras?
Jag skulle ju inte vilja påstå att maxxis däck är av någon direkt högre kvalitet, jag har hört skräckexempel på maxxis däck där omkretsen på tex två bakdäck på samma hoj har skiljt på upp till 9cm, och detta har jag hört från vår gemensamma vän lars. jag har även sj sett maxxis däck som är felmarkerade, jag har 255 breda däck bak och det stämmer när man mäter dom, min polare har exakt samma däck på sin hoj och dom är exakt lika breda men på hans står det 225, ovala maxxisdäck är inte heller så ovanligt, så att dom sällan skulle behöva balanseras förstår jag inte, men jag kanske missuppfatta dig där.
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 08:20:59 »
Om man jämför med flertalet andra quad- och atv-däck på marknaden ligger Maxxis helt klart i toppskiktet, sen att det även där kan finnas sämre ex är nog rätt självklart.
De quad-däck från detta märke jag haft har det aldrig varit problem med, däremot har stora atv-däck ibland haft viss obalans.
Gällande märkningen så kan jag inte svara på varför de gör så, men känner igen saken.
De tillverkar ju även Goldspeeds racedäck och när jag körde på dessa hette de 225 men var exakt lika stora som Maxxis 255...
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 09:35:55 »
Citat från: Hydro skrivet 27 augusti 2012 kl. 08:20:59
Oja det håller jag helt klart med om att dom är bland dom bästa när det gäller vägdäck till quad. Konstigt tycker jag att inte dom kända märkena också tillverkar däck i dessa dimensionerna eller det gör dom? Mina däckverkstäder kan då inte hitta några. Vilka däck använder dom som tävlar i motard? Eller det kanske är rena slicks?
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 09:42:18 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 27 augusti 2012 kl. 09:35:55
Goldspeed är vanligt förekommande i supermoto.
Angående obalansen så är balanseringssand ett alternativ. Det finns två typer, den ena är lös sand om balanserar hjulet när du kommit upp i 50-60 km/h, och den andra typen lägger sig som en beläggning inne i däcket och håller sig kvar där. Har själv bara provat den lösa varianten.
« Senast ändrad: 27 augusti 2012 kl. 09:44:08 av Eric Sigurdsson »
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 14:31:58 »
jag va nere på vianor i örkelljunga nu som tidigare har sagt att dom absolut inte hade några koner som passade så stora centrumhål. kom ner med fälgen nu satte den i maskinen och jo visst dom hade en som passade och nu är dom balanserade, ska köra upp till verkstaden i skånes fagerhult ikväll en resa på 3,5mil får se då hur det blev
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2012 kl. 17:00:23 »
Det kanske till o med är så att det finns kopior från ett land jag inte vågar nämna namnet på för då får man bannor på den här sidan...
Dom är ju kända för att försöka kopiera grejer som säljer bra  :whip:
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 07:08:01 »
Hur blev balanseringen?
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 07:36:32 »
Det blev super bra! Vibrerar inte ett skit
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
2689 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
