  • Ämne: 4wd ur funktion på magnum 325 *PROBLEM LÖST*
Författare Ämne: 4wd ur funktion på magnum 325 *PROBLEM LÖST*  (läst 3723 gånger)
Utloggad volvo finland
  • Antal inlägg: 9
volvo finland
« skrivet: 24 augusti 2012 kl. 23:09:05 »
Köpte nyligen en Magnum 325 4x4 inte säker på årsmodell men tror den är en 01? Var kan jag kolla upp detta annars?finns ju en typnr. inslagen i ramen..kan man klura ut årsmodell därifrån?
nåh..nu till saken ;)
4wd fungerar som sagt inte..fast man sätter knappen i 4wd läge så börjar inte lampan i knappen lysa?läst mig fram till att "låsningen till 4wd" sitter i framnavena på dessa modeller och att det skall gå 12v spänning ner till dem..även läst en MASSA om att det måste vara rätt olja där,första frågan är då alltså kan det vara fel i navena som gör att inte lampan tänds lr ligger felet någon annanstans?
ett annat mysktist fel som kanske kan vara relaterat..köpte den defekt och utan batteri,fick igån den och körde en kort länk utan bat.(vet dock inte om förra ägare också kört någonting utan bat.) detta var ju kanske inte de smartaste.. :hmmm: men nåja,då funkade baken hur bra som helst,efter att jag satte ett nytt bat. i den så måste jag hålla in override knappen  när jag skall backa annars dör den..sätter jag i backen utan att ha kanppen intryckt så dör den..håller jag in kanppen så fungerar det finfint..inget större problem,men tänkte kanske de kan höra ihop?
Blev en roman här nu.. ??? men hoppas nån kan ge mig några tips..
Mvh:Niclas
« Senast ändrad: 26 augusti 2012 kl. 14:05:22 av volvo finland »
  • Antal inlägg: 9
volvo finland
SV: 4wd ur funktion på magnum 325
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2012 kl. 22:26:34 »
Svarar själv  ()p
Tror mig ha hittat felet idag,var löskontakt i en av kablarna som går till den bakre kontakten på växellådan,nu lyser "AWD" indikeringen vid knappen när man drar den till AWD läge..hör även ett litet klick någonstans från framändan när man flyttar över till AWD.  :djump:
Hade dock annat isär plockat ikväll så blir att testa imorgon,återkommer med svar lr frågor då..
  • Antal inlägg: 9
volvo finland
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 14:04:54 »
Löste problemet med AWD.
Var löskontakt i den bakre kontakten till växellådan..fick den att kontakta ordetligt så började AWD lampan att lysa...och jag hade 3WD  :banghead:
Men visade sig bara var löskontakt till ena kabel som går ner i framnavet. :djump:
(Nu återstår det att fixa lite nya mudflaps bak och footsteg..Ingen som råka ha till salu?  :dntknow:
Fundera på att starta en tråd i Projektdelen,har best. lite olika ledlampor och funderar på en vinch och plogblad,om det finns någon som skulle vara intresserad av att se uppdatering på en gammal maskin..
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: 4wd ur funktion på magnum 325 *PROBLEM LÖST*
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2012 kl. 16:57:09 »
Projekt-trådar är alltid intressant  ()p
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Leandersson
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #4 skrivet: 23 september 2012 kl. 15:28:51 »
har du möjlighet att lägga upp en bild på kontakten? har ett liknande problem på min sportsman 400! Min awd lampa lyser dock men de är precis som om inte framhjulen kan låsa! vet du ngt om det? samtidigt så indikerar den inte Hög, LÅG lr REVERSE. Bara neutral i displayen!
Mvh Leandersson
Bakom varje WARN sitter en dåre. :)
  • Antal inlägg: 9
volvo finland
« Svar #5 skrivet: 28 september 2012 kl. 08:29:31 »
Kan ta en bild på den i helgen.  ()p
Citat från: Leandersson skrivet 23 september 2012 kl. 15:28:51
Mvh Leandersson
2040 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
