  • Ämne: Plocka av drevhubb raptor 700.
Författare Ämne: Plocka av drevhubb raptor 700.  (läst 6562 gånger)
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
« skrivet: 24 augusti 2012 kl. 11:02:21 »
Tja idag kommer troligtvis min nya hubb och 30t drev från tyskland.
Frågan är då om någon har ett bra tips för att få av låsringen/sprinten som håller hubben på plats.
Vi skulle göra det igår på min polares 700 men fick fan inte av den hur jäkla mycket vi än försökte.
Jag har gjort det på en dinli 450 en gång och det va ju super lätt på den, bara köra in en liten mejsel och bocka ut ena änden och sen dra ut resten.
På 700an har jag lagt märke till att denna lilla låsring sitter rätt så långt in jämfört med på dinlin jag fixade med så den är ju mycket svårare att få ut.
Så kom igen nu och släng alla era tips rakt i nyllet på mig för jag vill ha den klar till ikväll så jag kan ut och bränna motorväg i 120knyck utan något hettsigt varv. Haj poo
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
SV: Plocka av drevhubb raptor 700.
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 11:32:21 »
Annars kan man dra ur hela bakaxeln som när man byter lager och dra drevhubben åt det hållet istället.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 12:57:14 »
nja det känns ju lite väl onödigt att riva allt det då mina lager är bra
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 14:46:51 »
33 visningar och inga fler ideer? kom igen nu grabbar
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 14:53:38 »
Funkar inte detta? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Lasringstang-sats-12170/
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 15:04:23 »
Har fått ut låsringen med en liten mejsel, inte de enklaste men de går
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 15:26:18 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 augusti 2012 kl. 14:53:38
nej tyvärr det går inte med dom, men tack ändå.
Citat från: Raecer skrivet 24 augusti 2012 kl. 15:04:23
ok det va faktiskt dig som jag väntade på svar ifrån då du verkar kunna dessa maskinerna bättre än yamaha sj  ()p  jag får väll pela ut av bara fan då tills jag får ut den, för hubben ska av om jag så ska göra som som den första skrev, plocka av hela bakaxlen.
nu har äntligen mitt köra snabbt som fan drev kommit, 30T det är fan inte stort alltså, återstå att se om hon orkar varva ut och om hon pallar med att gå upp på tvåan.
* IMG_0590[1].jpg (37.29 kB, 700x522 - visat 539 gånger.)
« Senast ändrad: 24 augusti 2012 kl. 15:32:56 av Rapid1234 »
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 18:02:39 »
Man ska bara lossa stora muttern på bromskivesidan lite och därefter driva bakaxeln åt vänster så det går att flytta drevhubben åt höger så man kommer åt lilla låsringen, skitenkelt  :whip:
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 18:25:42 »
De går utmärkt att göra så.
I mina fall har jag gjort så en gång och andra gången var jag tvungen att ta loss hela bakaxeln, ställa den lodrätt med låsringen uppåt och ge hubben stryk med slägga innan den flytta sig. Den var något fastrostad.
Ett tips,
gör rent splinesen på axeln och lägg lite loctite cylindrisk fastsättning innan hubben monteras.
Gjort så på min då splinesen glappat lite.
Om den ska demonteras nån gång värmer du hubben så limmet släpper
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 19:32:40 »
Blir spännande o höra om du blir nöjd med 30T. Är också inne på att skaffa ett.
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 20:37:23 »
Monterat och testkört.....
Nu kommer svaret Trumvirvel............
173,8km/h enligt GPS
Nej skämt och sidohjul 140 med GPS på rak väg rätt så exakt men den orkar absolut inte varva ut 5an, typ max 5000rpm orkar hon, troligtvis pga allt luftmotstånd.
Bakhjulsköra, ja 1an går som vanligt superlätt och 2an får man slita rätt så rejält för att få upp den i.
Polaren va med med sin 700a som är helt original och med 16/36 drev och jag tar fan honom i axet lätt med denna drevningen.
Jag kommer att beställa ett 15 drev och testa med sen, har jag tur då så kommer den gå lite snabbare då bga lite bättre ork med ett mindre framdrev,
men men allt återstå att se sen när jag har labborerat lite med detta tills jag hittar en drevning som passar mig perfekt.
Kan även tillägga att det va ju rätt fint att kunna ta motorvägen hem i 120-130 knyck utan något direkt högt varv på motorn.
Kolla bilden vilket litet fjutte drev det blev hihi
* IMG_0591[1].jpg (51.23 kB, 700x522 - visat 730 gånger.)
« Senast ändrad: 24 augusti 2012 kl. 20:39:38 av Rapid1234 »
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 21:57:53 »
Orka den varva ur på 4:an?
Raptor 700SE SÅLD
4647 gäster, 0 användare (0 dolda)
