  • Ämne: Läcker bensin vid förgasaren
Författare Ämne: Läcker bensin vid förgasaren  (läst 7702 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« skrivet: 23 augusti 2012 kl. 21:34:40 »
Tjena,
Det rinner bensin (tror jag) vid inringat nedan. Vet inte riktigt vad det är? Känns som slangklämman sitter åt ordentligt.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Läcker bensin vid förgasaren
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 21:38:30 »
Det där ser ut som en vevhusventilation! Eller?? :hmmm:
Dinli 450!
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 21:59:25 »
ja det är vevhusventilationen och det som läckt är olja
om det varit bensin skulle det dunsta  och inte ligga kvar
och orsaken är övertyck i motorn vilket är normalt till en viss del men det ökar med slitaget
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 07:30:59 »
Är den svarta behållaren till vevhusventilationen? Hur kan jag fixa så det inte blir såhär framledes?
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 13:09:15 »
Kolla så det inte är stopp på ngt vis i denna! Kan vara igenkleggat någonstans! Det borde inte vara något nämnvärt övertryck i ledningen som gör att det läcker!
Sen tycker jag du ska byta ut slangklämman mot en riktig sådan.
Dinli 450!
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 14:04:46 »
Citat från: toyboy skrivet 24 augusti 2012 kl. 13:09:15
Är det bara att ta bort slangen och kolla? Vore sådär om det började forsa olja menar jag :)
Ska fixa riktiga slangklämmor, detta verkar vara orginal.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 14:09:21 »
Vart tar slangen vägen?? Går den till en svart plastmojäng ?
Dinli 450!
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 14:16:39 »
Citat från: toyboy skrivet 24 augusti 2012 kl. 14:09:21
Går till en svart behållare typ, det går in fler slangar i behållaren tror jag.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #8 skrivet: 8 september 2012 kl. 09:18:53 »
det ÄR till vevhusventilationen, Ta bort slangarna och rengör burken med Bromsrent invändigt och se om det hälper.
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #9 skrivet: 9 september 2012 kl. 19:36:05 »
Citat från: Angeland skrivet  8 september 2012 kl. 09:18:53
Kanon, tack för svaret. Det är inga problem ta bort slangarna, utan att det rinner ut mycket olja? Det ska finnas ett filter till vevhusventialtionen, vart sitter det?
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #10 skrivet: 9 september 2012 kl. 20:27:59 »
det kan hända att det ligger lite olja i burken men det är inga stora mängder, kanske en halv deciliter på sin höjd. Det enda "filter" som finns är själva burken.
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 10 september 2012 kl. 10:59:26 »
Citat från: Angeland skrivet  9 september 2012 kl. 20:27:59
Det uppskattas, tack för hjälpen!
1115 gäster, 0 användare (0 dolda)
