  • Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!  (läst 48997 gånger)
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
SV: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
« Svar #48 skrivet: 30 september 2012 kl. 18:25:57 »
Just det - hur ni kopplar backljuset - undrar jag med!!
Enlight me!!   ;)
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #49 skrivet: 30 september 2012 kl. 20:22:59 »
Strömbrytare
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #50 skrivet: 30 september 2012 kl. 21:05:01 »
Jag håller på och kopplar in backstrålkastare på min maskin, och jag kommer bara köra med strömbrytare på panelen. Kommer nog skaffa plog nu till vintern och vid arbete är de ju tända hela tiden. Skall man ut i skogen och leka med andra så får man väl ta och tända och släcka vid behov så man inte bländar någon som ligger bakom.
Backlampor som är kopplade till växeln vore kanske fränt, men jag vill ha ett ganska enkelt och robust system.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Tony 4x4
  • Antal inlägg: 72
  • The Ride Says It All
Tony 4x4
« Svar #51 skrivet: 30 september 2012 kl. 21:09:25 »
Kopplade backljuset på en microbrytare vid backläget.
Can Am Outlander 650XT -12
Hasplåtar
ITP Mud 27"
ITP SS112 Fälgar 14"
4 Led vision
Led vision backljus
Warn Vinsch
Trådlös Vinsch styrning
Dalton Clutchkit
Hand och Tumvärme
Cetech laddare
Tidigare Maskiner:
Can Am Outlander 650XT -11 Såld
Can Am Outlander 650XT -10 Såld
Can Am Outlander 650XT -09 Såld
*** har du en Polaris som fungerar, skruva genast isär
den och kontrollera varför ***
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #52 skrivet: 30 september 2012 kl. 21:12:10 »
Ok, Tony, hur gör man det rent praktiskt???
Som start - vad är en microbrytare?
(skratta inte ihjäl dig nu..... fälgarna fungerar fortfarande!!)
Kopplingsschema?
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #53 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 20:51:38 »
såhär gjorde jag på min outlander 1000
brytare från classe (27kr) använder inget relä på denna då backljuset "bara" är på 10w och än så länge håller den fint(6mån)
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #54 skrivet: 1 oktober 2012 kl. 21:10:56 »
dra bara en +kabel från cigguttg till lyset, sen en jordkabel via kontakten till lyset. done!
Utloggad Wrench
  • Antal inlägg: 68
Wrench
« Svar #55 skrivet: 2 oktober 2012 kl. 07:04:24 »
Gjorde likadant med microbrytare, men jag plastade fast min för att inte behöva borra i plasten och så satte jag även in en knapp så jag kan välja att ha den släckt under dagsljus.
Funkar super, hittade en microbrytare på Conrad som var ip67 klassad så den tål lite väta.  ()p
Can-Am 800 Max Xt-p -10
med en massa godis...
Suzuki King Quad 300 -99 Såld
Utloggad Tony 4x4
  • Antal inlägg: 72
Tony 4x4
« Svar #56 skrivet: 2 oktober 2012 kl. 11:35:00 »
Citat från: TommyBoxster skrivet  1 oktober 2012 kl. 20:51:38
Exakt så gjorde jag med, fast skuvade underifrån så man inte ser skruvarna, drog +kabeln från cigguttaget och jordade lampan bak i ramen!!!
Hasplåtar
ITP Mud 27"
4 Led vision
Led vision backljus
Warn Vinsch
Dalton Clutchkit
Hand och Tumvärme
Cetech laddare
Tidigare Maskiner:
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« Svar #57 skrivet: 4 oktober 2012 kl. 22:42:42 »
Citat från: Grönis skrivet 21 september 2012 kl. 22:00:11
kom precis in från garaget, har monterat 4x55W xenon nu i orglyserna, och det vart helt ok faktis  :headbang: man behöver nog bara nått minder på styret nu typ som lyser upp lite på sidorna. Får ut och köra lite i mörket i nån timme så får man se hur det funkar.
Hur går det med dina ljusen, skulle just beställa, har svårt att bestämma mig om jag ska ha 35w eller 50w... xenonen vill ha lite mera start ström+ att håller original ljusknapp/relä?  dvs har du kopplat "bolt on" eller använt avlastnings relä?
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
« Svar #58 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 07:09:17 »
Citat från: strogg666 skrivet  4 oktober 2012 kl. 22:42:42
jag kör 4x55 på min och allt var bolt on, till och med orgkontakten passa på ballasterna :) jag har bara satt dit det och kört och det värkar funka för min del.
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #59 skrivet: 5 oktober 2012 kl. 18:14:23 »
Citat från: Grönis skrivet  5 oktober 2012 kl. 07:09:17
Vart har du köpt dina? är det 55w? de flesta brukar vara på 50w?
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 13  Alla   Gå upp
7161 gäster, 0 användare (0 dolda)
