  • Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!  (läst 48998 gånger)
Utloggad TommyBoxster
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
SV: Nu e det dgs å montera lite lysen igen!
« Svar #24 skrivet: 1 september 2012 kl. 19:23:09 »
såg riktigt nice ut! finns ju inte många andra alternativ, hadde iof sett fränt ut om du hafft dom framför gpsen på styrkronan men dit skulle väl ledpoddarna.  :djump:
« Svar #25 skrivet: 1 september 2012 kl. 19:29:33 »
Citat från: Lowest skrivet  1 september 2012 kl. 18:16:18
Du har tappat en lampa för det är bara 3st på bilden  ???  :rtfm:  :lol:
Det ser bra ut  ()p
mjo det vart för trångt :(
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #26 skrivet: 1 september 2012 kl. 20:06:04 »
Det finns plats  ;)
Tycker Bakkes ser bra ut  ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Outlander800xxc
  • Antal inlägg: 71
Outlander800xxc
« Svar #27 skrivet: 1 september 2012 kl. 20:58:53 »
Citat från: Grönis skrivet 23 augusti 2012 kl. 20:01:40
dom är inte inkopplade än :P kommer gömma balasterna under "huven" man får sätta motstånd på + kabeln om man får problem, har för mej att det ska vara 5 omh, problemet är ju att dom tar mycket ström när man startar och det känner boxen av å tokmuppar.
Ursäkta att jag kapar tråden lite. Så det är effektuttaget som är enda problemet med xenon?
Har planer på ett extra batteri och då skulle man väl kunna sätta ett tidsfördröjt skiljerelä som gör att xenonet startar upp på extrabatteriet och efter några sekunder slår relä till och parallellkopplar batterierna igen?
  • Antal inlägg: 247
TommyBoxster
« Svar #28 skrivet: 1 september 2012 kl. 21:19:45 »
var ut i garaget och testade runt lite olika montage, denna vinkel är optimal för att lysa nära och följa med i svängarna, ser lite muppigt ut, funderar på att sätta dom på handtagsskydden?
denna bild är med endast ledarna, xenonet fyller ut perfekt sen, blir ett jäkla ljus
« Svar #29 skrivet: 1 september 2012 kl. 22:04:32 »
Beställde detta kitt 35w 5000k. Testat nu ett par timmar och funkar bolt-on i renegaden. (utan communication error)
380:- för 2 kitt. (4 lampor och drivdon)
Drivdonen är riktigt små dessutom :)
http://www.ebay.com/itm/320955620686?var=510073707690&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Beställde 2 kitt till för extraljusen.
Hoppas det är ok jag lånar din idé Grönis?  Såg för jävla smutt ut!
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #30 skrivet: 1 september 2012 kl. 22:10:12 »
2st abl 930 eller vad dom hette, som grönis har, med 55w xenonkit, monterade på styret, lite utvinklade nu och lyser upp allt inom 180grader från styret och kanske 25-50m utåt, snart ledigvecka, då blir det troligtvis ett par bosch compact 100 rakt fram med 55w xenon  :sunny:
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #31 skrivet: 1 september 2012 kl. 22:11:37 »
Citat från: Outlander800xxc skrivet  1 september 2012 kl. 20:58:53
Tror inte det är lasten på batteriet som är problemet. I mitt fall tidigare med 55w kitt så blev sån sjuk störning runt ballasten. (Hjälpte till 90% och vira in det i matfolie)
Men jag blev förbannad när de strulade och gav bort det till en som kör Raptor istället.
Åter till sak.  Det är cykelns interna system som får fnatt. Om du skärmar av och drar eget kablage för ljuset med ett mellanrelä alt. separat brytare. Så kan jag inte tänka mig det ska bli några problem.
Jag driver kittet i inlägget ovan på org. kablaget.
Kommer bli ytterligare 3st 35w till men dessa kommer gå via säkring direkt på batteriet och ett mellanrelä som sitter med strömtjuv på helljuset.
« Svar #32 skrivet: 2 september 2012 kl. 08:41:55 »
jag tänker sätta 55W i alla org lysen åsså så det kommer bli otalt 55x7st :D vi får se om det går eller inte  :lol: :lol: därför jag tog bort en lampa var för att jag tyckte det här såg bättre ut, sen fäljer lyserna "V" på maskin åsså  :headbang: :headbang: fåfäng som man är   ;D ;D ;D ;D
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
« Svar #33 skrivet: 2 september 2012 kl. 09:30:02 »
Har hittat ledarna som Biltema har men med både flod & spot.
Någon som testat 2flod, 2spot?
Flod 60grader, spot 30grader. Kanske kan bli en bra kombo?
En vanligt extraljus med pencil spridning, hur många grader är det?
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #34 skrivet: 2 september 2012 kl. 12:43:12 »
Angående vinkeln så har vi dessa tror jag på massa gruvmaskiner http://shop.rindab.se/prod/XMITTER-PRIME-5W-21-60_876066/VISION-X-XMITTER-PRIME-5W_86046/SWE/SEK
massa watt och lumen men upplevs som för kort till och med i en liten gruva, brytarna vill ha mer ljus framåt gaveln och då rör det sig om 15m kanske, så en kombination av 30 och 60 borde kunna funka.
Mina 24wattare bakåt från xenonhuset är jag nöjd med, bra spridning samt en liten fokusering i centrum som ger lite bättre längd på ljuset.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #35 skrivet: 20 september 2012 kl. 19:54:42 »
Citat från: TommyBoxster skrivet  1 september 2012 kl. 21:19:45
vart satte du ballasterna någonstans?   köpte 3 sådana ABL lampor idag så jag tänkte xenonkonvertera med  ()p
men jag kan ha fel!
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 13  Alla   Gå upp
7165 gäster, 0 användare (0 dolda)
