  • SMC »
  • Ämne: Underhålla batteri SMC Wildcat 503
Författare Ämne: Underhålla batteri SMC Wildcat 503  (läst 3917 gånger)
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
  • SMC Wildcat 503 RE -12
Wozzer
« skrivet: 22 augusti 2012 kl. 00:29:50 »
Köpte en SMC Wildcat 503 RE idag. Och undrar nu hur alla underhåller sina batterier? Någon bra laddare? Hur ofta/länge ska den gå?
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Underhålla batteri SMC Wildcat 503
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 00:52:55 »
Numera finns det en uppsjö av laddare, men köp en underhållsladdare som slår av och på automatiskt, plånboken bestämmer märke men vilken som ska duga hur som hellst.
Själv kommer jag investera i en cetek laddare till vintern och dom erbjuder också en snabbkontakt som man monterar fast på batteriet som möjliggör snabbare åtkomst. (finns också till andra märken såklart).
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
Wozzer
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 07:08:02 »
Finns det någon bra sida att beställa på? Och hur vet man vilken laddare man skall ha? Är inte så haj på detta  ()p
Utloggad eimsy
  • Antal inlägg: 84
eimsy
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 08:03:39 »
C-tech finns hos de flesta bil och mc-delsfirmor + Jula, Clas Ohlson mfl.
Biltema har också en egen liknande smart laddare.
Kolla bara att laddaren klarar din storlek på batteriet (är ju ett plus om den även funkar på bilbatterier).
"Ingenting är förskräckligare än en handlingskraftig okunnighet" - Goethe
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 08:33:30 »
Ctek är bra grejer, men om du precis köpt en quad har du nog andra saker att fundera på än att underhållsladda batteriet.
Tex att köra!
Ställer man in maskinen i flera månader då kanske man kan underhållsladda, men man behöver inte hålla på och kladda med detta om man kör lite då och då...
Detta år har varit rätt rörigt i mitt liv och tiden för fyrhjulingen har tyvärr inte funnits så ofta.
Körde i februari, två gånger i mars och en gång i juli och nu i söndags... inte så tätt.
Men har inte nån laddare inkopplad för det inte, mc:n däremot som lätt kan stå november-mars står ibland på underhållsladding.
Så satsa dina pengar på skyddsutrustning och bensin och KÖR istället.
  :headbang:
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 09:30:43 »
Håller med föregående talare, du får ju ett nytt batteri för samma peng som en laddare dessutom. :)
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 09:42:06 »
En laddare är bra, om du inte vill lägga pengarna på en Ctek-laddare, kan du köpa en från Biltema som också kan underhållsladda. Den laddar ur och upp batteriet i cykler, vilket konditionerar batteriet.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 21:06:53 »
Har för mig att en ctek laddare på klasse olsson kostar under 500kr så farligt är det ju inte men frågan är ju om du behöver det? Har du några problem med den idag eller?
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 21:14:00 »
Det som dödar batterier är när de står helt urladdade och i minusgrader. Har du ett mysigt garage och inte laddar ur batteriet innan du ställer den bör batteriet hålla många år :-)
Vill ni ha ett driftsäkert batteri som håller mååånga år, köp ett litium som nu börjar komma i fler format och humana priser.
Utloggad Wozzer
  • Antal inlägg: 16
Wozzer
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 00:13:23 »
Citat från: darki3 skrivet 22 augusti 2012 kl. 21:06:53
Nää. Var bara en tanke som slog mig när säljaren nämnde det. Men nu känner jag att det inte borde bli ett problem.
Har kallgarage och kommer köra en del i vinter så det är nog inga problem som det låter på er :)
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 00:22:05 »
Enda batteri problemet jag haft är att 2st har fått kortslutning, har ett exide batteri just nu som verkar hålla bättre. Troligen har dom skakat sönder eller något då den laddar bra i övrigt. Biltema har ju annars gel batterier till en vettig peng!
  • SMC »
3187 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 3304. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
