  • Ämne: Rullar segt
Författare Ämne: Rullar segt  (läst 2286 gånger)
Utloggad Hoffmaestro
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
Rullar segt
« skrivet: 21 augusti 2012 kl. 20:32:38 »
När jag rullar Dinlin framåt och hjulen står rakt så rullar den lätt men när jag svänger fullt sen rullar tar det emot, typ som att någon broms ligger emot.
Någon som märkt av samma problem???
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Rullar segt
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 20:37:53 »
Det kan vara för det är helbakaxel på den för att det blir tyngre när hjulen är svängda.. Sån blir min smc allafall tyngre med svängda hjul.
GOES 625i Limited
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Rullar segt
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 20:39:22 »
Du har ingen diff så bakhjulen snurrar lika fort fast du svänger.
Då blir det trögt
1000R
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Rullar segt
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 20:39:48 »
Det är helt normalt eftersom det inte sitter någon diff på bakaxeln, hjulen snurrar lika fort när du svänger så därför känns det som det tar imot..
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Rullar segt
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 20:44:28 »
Alltså det är när jag puttar den, inte kör. Märkte när jag puttade den på gruset att den "sladdade"
SV: Rullar segt
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 21:08:41 »
Det är precis så som dom förklarar. Kör sakta i gruset så ska du se att den "sladdar" då med.
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Rullar segt
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 21:10:03 »
Snabbt förklarat.
Svänger du vänster, behöver vänster hjul snurra i en lägre hastighet än höger hjul, pga. att höger hjul behöver förflytta sig en längre sträcka. Då kommer något av hjulen att "släpa med"...
Det blir dessutom värre desto bredare du har mellan bakhjulen, och upplevs värre desto bredare bakhjul du har...
Då: Dinli DMX 450 -08
  • Antal inlägg: 76
  • Dinli 450 -10
Hoffmaestro
SV: Rullar segt
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 21:13:06 »
Hygglo, tack.  ()p
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Rullar segt
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 21:16:26 »
Förresten,
Min gamle Bashan Badboy 200cc upplevdes trögrullad ibland även rakt fram, men det visade sig vara bussningen i svingens infästning som var totalslut, så att bakaxeln inte stod vinkelrätt mot resten av maskinen.
Men i ditt fall är det helt normalt.
  • Ämne: Rullar segt
1212 gäster, 0 användare (0 dolda)
