Can-Am/Bombardier
Lufta frambromsen Renegade 2009
Ämne: Lufta frambromsen Renegade 2009 (läst 3646 gånger)
Antal inlägg: 8570
Total likes: 107
20 augusti 2012 kl. 08:28:05 »
Jag körde av min bromsslang fram, och har bytt den.
Fyllt och luftat systemet.
Men finns ju nipplar precis överallt?
Efter en hel del pill så verkar det vara den på höger sida om frontbalken som är till bromsfördelaren fram. Men frambromsen sviktar fortfarande nästan i botten och tar rätt dåligt. Måste vara luft kvar
Någon som har råkat ut för liknande fenomen?
Antal inlägg: 8570
Total likes: 107
SV: Lufta frambromsen Renegade 2009
22 augusti 2012 kl. 17:04:16 »
Ingen? Får gå ner och pumpa lite till då :-)
Gummiankan
If u have no balls u can not hurt them!
ATV Extreme
Antal inlägg: 819
följ mig på ( Outlander 800 max projekt )
Gummiankan
22 augusti 2012 kl. 17:07:02 »
Har inte haft det ÄN så du får väll skriva facit till detta problem
Outlander 800r max Ltd -09
raggarn
Antal inlägg: 236
raggarn
22 augusti 2012 kl. 21:25:28 »
har man riktig otur så kan packningarna i cylindern skadas vid för långa pumptag pga av att tätningarna aldrig varit så långt in i cylindern och ej lika sliten där och eventuella grader vid övergången de e bättre att låta de självrinna först och sedan pumpa så korta tag som möjligt
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Quadjonen
QS
ATV Extreme
Antal inlägg: 930
Is, Grus och Asfalt är oxå skoj
Quadjonen
23 augusti 2012 kl. 11:32:46 »
är ett helvete att lufta ,vet inte hur men försök att få tag på shopmanual ,verkstadboken.
UteTur®™ LTD B.E.S.T ***cc
GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Can-am is the shit!
Antal inlägg: 2067
Total likes: 12
The Pimp King
23 augusti 2012 kl. 11:48:00 »
självlärd mek sen tonåren och jag har lärt mej att lufta så långt ut på ledningen du kan, alltså blir det oket. För att få bort all luft så ska man alltså lufta alla ok för att få bort all luft, för har det runnigt ut så pass att det har följt med från andra ledningar så är det bara lufta runt om.
Antal inlägg: 8570
Total likes: 107
Svar #6 skrivet:
24 augusti 2012 kl. 13:42:10 »
Fick verkstadshandboken med bromsdelen av en vänlig själ
Tydligen så ska man lossa oken fram och lägga dem horisontellt.
-först lufta frambromsarna / antingen med en vaccumsug (vilket jag inte har) Eller Manuellt - Då pumpar man 3-4 gånger sen håller man tryck - Sen släpper man ventilen så handtaget går i botten / och drar åt ventilen.
Detta repeteras till ingen luft kommer ut.
Därefter ska man lufta bromsfördelaren "LH splitters"? Antar det är fördelaren fram
Och därefter Bromsfördelaren "RH splitters"? Som jag då antar är bak för det ska göras tillsammans med bakbromsen.
Jag ska testa detta i helgen. och återkommer om detta löste problemet.
Kan ju faktiskt vara så att det ligger lite luft i oken om de inte är i rätt vinkel?
Can-Am/Bombardier
2573 gäster, 0 användare (0 dolda)
3391
