  • Ämne: insugs gummi. behöver råd
Författare Ämne: insugs gummi. behöver råd  (läst 3968 gånger)
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
« skrivet: 15 augusti 2012 kl. 08:58:41 »
Har ett litet problem med insugsgummit framför förgasaren. Den sitter i nuläget med riktig slangklämma på ena sidan men bara en stripe på andra. Det händer att den baksmäller när man startar maskinen om den är lite halvvarm så att det insugsgummit hoppar av förgasaren. Ska jag sätta en riktig slangklämma Där eller funkar stripen som en liten "failsafe" så att inte gummit spricker?
Access sp 450 -09 (såld)
Kawasaki bruteforce 750i -10
Blytumme
När katten fräser åt dina kläder så vet du att du haft kul
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: insugs gummi. behöver råd
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 09:40:12 »
Sätt dit en riktig slangklämma,drar kanske tjuvluft där.därför den smäller överhuvudtaget  ;)
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:35:45 »
Ja, jag var också inne på det spåret. Tyckte det var lite konstigt bara att verkstan skulle sätta stripe på ena sidan och inte andra. Kanske bara va slarv  :rtfm:
Blytumme
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:38:09 »
På tal om gummin å sånt...eller jaa... äh vet inte vart jag är på väg... ska du med ut en sväng ikväll? Kanske kan lura med gummiankan också. Jag och kubikglädje tänkte ta en runda i valbo någonstans
Blytumme
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:43:05 »
Citat från: vikingswe skrivet 15 augusti 2012 kl. 10:38:09
:lol:  :lol:  :lol:  ()p Vadarstövlarna är insmorda  :headbang:
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:57:43 »
Härligt! Vi får höras senare om tid och plats  :headbang:
Blytumme
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 11:07:01 »
Har bokat in körning imorgonbitti,men lite kraftledning/skoterled mellan valbo och s viken kan man ju alltid köra  :)
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 11:37:01 »
Skoj! Inte för tuff terräng dock... min driver bara i bak  ':) blir vi 4 pers iaf. Skicka telenummer på pm så vi kan höras vettja.  :headbang:
Blytumme
2649 gäster, 0 användare (0 dolda)
