  • Ämne: Loncin 110CC startar ej
Författare Ämne: Loncin 110CC startar ej  (läst 7400 gånger)
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« skrivet: 14 augusti 2012 kl. 14:48:09 »
Tjena,
har nu haft min 4hjuling ett tag och så sent som igår kväll så startade utan problem men när jag nu försöker starta den så vill den inte.
Jag trycker på gasen som jag brukar när jag brukar starta den, men den vägrar starta, vad ska jag göra?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Loncin 110CC startar ej
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:00:35 »
Kollat stiftet och bränsle?
Dinli 450!
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:14:05 »
Bränsle rinner och stiftet är blött.
De jag kan höra ibland är som en puff från någonstans vid motorn.
« Senast ändrad: 14 augusti 2012 kl. 15:16:17 av Rikhard »
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:15:58 »
Har du gnista på stiftet??
Dinli 450!
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:20:13 »
Citat från: toyboy skrivet 14 augusti 2012 kl. 15:15:58
Gnista finns, stiftet är helt svart.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:23:26 »
Om stiftet är blött kan du köra på startmotorn några sekunder med stiftet urplockat så du blåser ur motorn från överflödigt bränsle och sen prova att starta igen!!
Dinli 450!
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:29:08 »
Citat från: toyboy skrivet 14 augusti 2012 kl. 15:23:26
Händer ingenting fortfarande förutom att jag ibland hör som en puff från någonstans vid motorn.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:41:24 »
Låter den som vanligt när du kör på starten? Dvs är det komp i den??
Dinli 450!
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:41:57 »
Citat från: toyboy skrivet 14 augusti 2012 kl. 15:41:24
JO, den låter precis som den alltid gjort  :-\
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:53:01 »
Grabbens loncin110 har gjort liknande och fast jag hade gnista startade den inte förrän jag bytte stiftet! Men den är fortfarande känslig när man chokar, blir lätt sur då! På sommaren startar den alltid utan choke!!
Dinli 450!
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:54:37 »
Det kan komma gnista när det inte är bränsle och tryck i närheten, men under komp inne i cylindern så kan det vara värre om det inte finns kräm nog. Testa med annat batteri (kabla från bil tex) för att utesluta att batteriet inte är dåligt.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:57:14 »
Citat från: toyboy skrivet 14 augusti 2012 kl. 15:53:01
Har ingen bil att kabla ifrån, bara en moped :/
Ska iaf byta stiftet och hoppas på att de är det som är problemet
3114 gäster, 0 användare (0 dolda)
