  • Ämne: Död SMC 250
Författare Ämne: Död SMC 250  (läst 5416 gånger)
Utloggad Smctjej87
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
  • ATV eller Fyrhjuling
Smctjej87
Död SMC 250
« skrivet: 14 augusti 2012 kl. 13:43:08 »
Hejsan!
Nu har jag haft min Smc 250 någon månad men tyvärr så startar den inte, när jag vill, när man ska starta så vill den inte det, hur jag än gör. Ibörjan verkade det som att det var pga fukt då den var lite grinig att starta när det var fuktigt ute. Men nu startar den lite när den vill. Och har man kört den och sen lägger i backen och backar för att sen köra framåt kan den dö och inte vilja ge nått liv för sig alls. Dock går den alltid att rulla igång och går igång då utan problem.
Nån som vet vad det kan vara för problem eller har varit med om detta med??
Tacksam för svar och hjälp =)
// Lisa
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Död SMC 250
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 14:19:12 »
Får du någon gnista när du kör med elstarten? Går startmotorn runt? Du skriver den går att rulla igång, kanske det är något galet med batteriet? Är det laddat?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
SV: Död SMC 250
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 16:56:32 »
Det sitter en liten ful el knapp under plasten vid back spaken den dödar maskinen om man försöker lägga i ur backen utan att ha fot bromsen i. den var lite glappig på min och då hade jag liknande strul en morgon. men efter lite rengöring och kärlek har det fungerat.
Kör: Suzuki GT 750K
SV: Död SMC 250
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 06:31:05 »
Citat från: Rooz skrivet 14 augusti 2012 kl. 16:56:32
Det här känner jag igen. Fjädern (som håller ner spaken) till min backspak gick av med följden att i varje gupp hoppade spaken upp och dödade maskinen. Så kolla det.
Men om den alltid går att rulla igång, verkar ju batteriet misstänkt.
Utloggad Smctjej87
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
Smctjej87
SV: Död SMC 250
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 14:02:25 »
Tack för era svar  :)
Ska kolla upp detta med lite hjälp av sambon ;)
Men kan det vara fel på batteriet när det ändå startar som den ska ibland??  :-\
SV: Död SMC 250
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 14:57:01 »
Citat från: Smctjej87 skrivet 15 augusti 2012 kl. 14:02:25
...kan det vara fel på batteriet när det ändå startar som den ska ibland??  :-\
Glapp (ärg?) i någon anslutning på batteriet? När den inte startar; klickar det någonstans, går startmotorn runt, eller är det heltyst?
Utloggad Smctjej87
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
Smctjej87
SV: Död SMC 250
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 20:12:19 »
Den är sten död och helt tyst när man försöker starta den och när den inte startar... Har inte fått tummen ur att kolla på den ännu dock... :P
Utloggad Smctjej87
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
Smctjej87
SV: Död SMC 250
« Svar #7 skrivet: 4 september 2012 kl. 17:13:46 »
Har kollat lite på fyrhjulingen nu, och sambon kom att tänka på att vi köpet att han nämnde något om att han hade lagt om backen och det. Så när man i lägger i backen så är det egentligen fram och när man lägger i fram så är det backen. Kan det har något med strulet jag har?? Hittade även ingen knapp vid backen som någon nämnde =/ Så vete tusan vad problemet kan vara :S Och kollade även om det var glapp eller ärg till batteriet och inget av detta heller. Känns konstigt om det hade vart dåligt batteri när det väl startar vid rullning utan några som helst problem och att det startar väl (när det vill då vi säga) ;)
Ingen som kommer på nått mer att kolla??
SV: Död SMC 250
« Svar #8 skrivet: 4 september 2012 kl. 18:38:51 »
Ring säljaren och fråga, kan ju vara nått enkelt som han kan direkt.
Utloggad Seven47
  • Antal inlägg: 12
  • Quad/Fyrhjuling
Seven47
SV: Död SMC 250
« Svar #9 skrivet: 4 september 2012 kl. 19:32:38 »
Det är inte fotbromsen som spökar?
För att starta min 500 så måste man hålla ner fotbromsen annars är den heldöd..
SMC Wildcat RE -10
Yamaha Raptor 660 Limited Edition -03 (Såld)
Speedy ATV -49cc
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
  • SMC Wildcat 503 "Racing Edition" -09
Nicke...
SV: Död SMC 250
« Svar #10 skrivet: 5 september 2012 kl. 15:17:50 »
hade problem med min Smc 500 startade ibland men ibland inte och efter mycket felsökning visade det sig att det var solenoiden till start mortorn som var död..
Utloggad Smctjej87
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
Smctjej87
SV: Död SMC 250
« Svar #11 skrivet: 16 september 2012 kl. 10:14:14 »
Tack så mycket!
Lite mer jag kan titta efter igen då ;)
Nu det senaste så har den kunnat starta på knappen (som man ska starta den) efter att den blivit varm... Känns som ett konstigt problem det här =/
Sen är hastighetsmätaren död också, bara hoppar. Men det kanske är ett lättare problem än mitt startproblem är känns det som :P
Ush börjar tröttna på alla problem just nu.. när man inte kan någonting själv =/ Kul att köra när det väl funkar iallafall ;)
  • Ämne: Död SMC 250
2680 gäster, 0 användare (0 dolda)
