  • Ämne: Can-am 400 outlander
Författare Ämne: Can-am 400 outlander  (läst 9557 gånger)
Chrille1234567
Chrille1234567
« skrivet: 14 augusti 2012 kl. 11:38:36 »
Tjena, funderar på att köpa en can-am 400 outlander som finns till kampanjpris nu, 67900 med plog å warn rt25 vinsch fram.
Är det en bra hjuling? Funkar den bra att använda till skogen (vedhuggning).
Utloggad atvchaos
  • Antal inlägg: 30
atvchaos
SV: Can-am 400 outlander
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 16:51:34 »
Jag är helnöjd, skulle inte tveka.
Can Am 400EFI -08
Timmervagn
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 17:21:21 »
en mycket fin maskin! perfekt för skogsskötsel!  men kolla först om det går att göra något på det priset..
Återförsäljare kan alltid ge minst 10-15% lägre pris än BRPS prislista.. även om det är kampanjvara!  ()p
men jag kan ha fel!
Utloggad NorthernLight
  • Antal inlägg: 40
NorthernLight
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 19:02:17 »
I mina ögon en högkvalitativ fyrhjuling till rätt peng!  ()p
Tror säkert att den fungerar utmärkt som skogsmaskin. Mig veterligen har den ju lågväxel och fyrhjulsdrift så arbeta kan den säkerligen  :sunny:
Kör:
Can-Am Outlander 500XT -2012
Chrille123456
Chrille123456
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 21:10:25 »
Okej, hur är den i jämförelse med en 500?
  • Antal inlägg: 40
NorthernLight
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 16:53:10 »
Citat från: Chrille123456 skrivet 15 augusti 2012 kl. 21:10:25
Har bara kört min egna 500:a så mitt svar blir väl mest spekulativt.
Ska du dra ved osv på lågväxeln (arbeta med hjulingen) så lär skillnaden mellan 400:an och 500:an inte vara särskilt stor.  De extra hästkrafterna i 500:an tror jag mest märks när man kör race efter skogsbilvägen (kanske något högre maxfart och lite bättre vrid i de högre varvtalen). Tror också att 500:an är lite större i storlek (dock inte stor skillnad) samt förstås att den väger lite mer. På 500:an i XT-version får du ju också servostyrning vilket jag inte tror finns att få på 400:an.
Kör:
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« Svar #6 skrivet: 30 september 2012 kl. 13:40:36 »
Hej,
Har en 400 från -05. Den fungerar kanon, har för mig att Can-Am´s 400 har lika många hästar som många av konkurrenternas 450, väger lite jämfört med dem och tar sig fram kanon.
Jag använder min för allt möjligt i skogen/på gården. Släpade ut 7 älgar ur skogen förra helgen, den största en 20-taggare med slaktvikt på 300 kg, gick bitvis tungt men löste det utan att behöva vinscha (sitter en Warn 2,5 på - funkar kanon när den behövs!). Bra driv på blöta myrar, kanske tackvare lite större/bredare ITP Mudlight på original XT fälg och has-plast under.
Men ska man mest leka på grusväg är den kanske inte tillräckligt snabb/stark, men jag är riktigt nöjd med 400:an, kört mycket med både Kawasaki 360 och Yamaha 450 innan, men gillar denna bäst!
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
Utloggad jonko
  • Antal inlägg: 17
jonko
« Svar #7 skrivet: 6 februari 2013 kl. 14:19:09 »
Ps, de kostar 5990€ + leveranskostnad (ca 300) i finland (åland närmare för er), med dagens kurs såå...
Då är de ju förstås ej registrerbart.
/Jonko
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #8 skrivet: 6 februari 2013 kl. 14:48:20 »
Jaadu, hade jag endast varit ute efter endast en arbetsmaskin så hade jag nog kollat på en Grizzly 450.
Mest pga alla problem jag haft, men då kan ju detta vara ett måndagsexemplar jag har nu.
Utloggad jonko
  • Antal inlägg: 17
jonko
« Svar #9 skrivet: 7 februari 2013 kl. 12:47:48 »
tänkte om någon var på jakt efter en, så är det troligtvis billigare på andra sidan för er just nu...
Men oavsett, jag har planer på att köpa en, men du låter inte så entusiastisk?
/Jonko
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #10 skrivet: 7 februari 2013 kl. 13:36:20 »
Testade å rejsa lite en Goes 625i hänger man av i rent ax en dinli 700+ tappar man en hojlängd på över en 200meters dragrace så jo nog fan går en Ca 400 bra
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
1252 gäster, 0 användare (0 dolda)
