  • Ämne: Start problem.
Författare Ämne: Start problem.  (läst 3348 gånger)
Utloggad edge_of_sarcasm
  • Antal inlägg: 11
  • Quad Noob..
edge_of_sarcasm
Start problem.
« skrivet: 13 augusti 2012 kl. 18:28:42 »
Hej !
Har svårt att få liv i min hoj. Trots nyladdat batteri känns start motorn klen och pallar inte dra runt maskinen riktigt. Minus kabeln på batteriet blir oxå välldans varm.
Börjar misstänka någon form av kortis alt. dålig jord.
Någon som varit med om något liknande som kan komma med några bra tips innan jag river ner hela klabbet och börjar byta kablage.
Mvh
Daniel
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Start problem.
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 21:39:25 »
Börja med att byta minuskabeln! Låter som det om den blir varm! Det ska den inte bli!
Dinli 450!
Utloggad lill_bringis
  • IRS är för gubbar med ryggproblem
  • Antal inlägg: 61
  • Total likes: 7
  • IRS är för tjejer å gubbar med ryggproblem
lill_bringis
SV: Start problem.
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 23:26:04 »
Kasta tändningslåset å styr dit en viippknapp.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Start problem.
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 11:50:50 »
Går det att springa igång maskinen? Peta i 2an eller 3an och spring utav bara f.....
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
SV: Start problem.
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 16:50:54 »
Går gör det väll, men har för mig ja läst att det inte är så hälsosamt mot hojjen, dessutom är det rätt bra komp i motorn, så det är inte lätt.
Mitt Projekt:
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Start problem.
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 21:34:56 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 16 augusti 2012 kl. 16:50:54
Vet att det går att springa igång en fungerande hoj, frågan var främst ställd till hans/hennes/hens hoj ;)
  • Antal inlägg: 11
  • Quad Noob..
edge_of_sarcasm
SV: Start problem.
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2012 kl. 20:15:24 »
Tjo, nu startar den och går.... Men... så fort man tjuvstannar "aka kärringstopp" så typ baktänder den och skjuter loss förgasaren från insugsgummit.
Ska inte förgasaren evakuera övertrycket som går åt fel håll ? Sitter en himmla massa slangar på gummi bälgen bakom förgasaren. Endel inkopplade i soppa pump ? mm en del inte kopplade någonstans.
Vad ska jag börja å leta fel ? Finns det någon bra beskrivning på vart alla vakuum slangar å dylikt ska ta vägen ?
Sitter oxå en grov slang högt upp på förgasaren som inte leder någon vart utan hänger bara okopplad bredvid luft burken.
Mvh
Daniel
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Start problem.
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2012 kl. 10:47:14 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=25173.0
Snarlikt?
  • Antal inlägg: 11
  • Quad Noob..
edge_of_sarcasm
SV: Start problem.
« Svar #8 skrivet: 3 september 2012 kl. 16:00:09 »
Tack för det tipset, har varit kraslig sen jag skrev sist så jag har inte ens rivit ner maskin å tittat på det.
Blir till att ta tag i det i veckan som kommer.
Mvh Daniel
1105 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1532. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
