  • Ämne: Smc 300
Författare Ämne: Smc 300  (läst 2219 gånger)
Utloggad Mrpalmer
  • Antal inlägg: 81
Mrpalmer
Smc 300
« skrivet: 12 augusti 2012 kl. 20:40:18 »
Hej!
Gör denna tråd åt min halvbror, han köpte för ca 4 veckor sedan en Smc 300 -06.
Allting funkade men sen har allt gått sämre och sämre. Den var inne på service där de bytte allt. När man startar den när den är kall så startar den fort, som de ska dvs. Efter dagens tur så startar  den inte när den är varm och inte när den är kall...
De klickar bara och man behöver rulla igång hjulingen..
Någon som har nån idé på vad de kan vara som knasar?
Med vänlig hälsning
Daniel Palmér
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
SV: Smc 300
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 19:30:46 »
Tja första frågan är ju då går start motorn runt ?.
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad Mrpalmer
  • Antal inlägg: 81
Mrpalmer
SV: Smc 300
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 21:14:01 »
Citat från: Rooz skrivet 13 augusti 2012 kl. 19:30:46
Det är de jag inte vet, de klickar bara  :( Den går att rulla igång iaf...
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
SV: Smc 300
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 21:16:39 »
dåligt batteri?
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad Mrpalmer
  • Antal inlägg: 81
Mrpalmer
SV: Smc 300
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 23:24:39 »
Citat från: tobbe77s skrivet 14 augusti 2012 kl. 21:16:39
dåligt batteri?
Tror batteriet är nytt faktist, men ja ett bra tips! Exakt så vare på min Gilera stalker (moped) när batteriet var urladdat, den klickade bara!!
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Smc 300
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 23:33:24 »
Den kanske inte laddar redigt så batteriet blir dåligt.. Testa kabla igång den se om den blir någon skillnad startmotorn kan ju klicka för att den inte orkar driva runt.
Eller har jag fel??
GOES 625i Limited
SV: Smc 300
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2012 kl. 06:35:08 »
Citat från: Tictic skrivet 15 augusti 2012 kl. 23:33:24
...startmotorn kan ju klicka för att den inte orkar driva runt.
Eller har jag fel??
det är ofta två samtidiga klick; dels startreläet (sitter en bit upp i maskinen, fram, eller under sadeln, sen är det själva solenoiden som drar in startmotordrevet i svänghjulet. Sen brukar det bli jobbigt med trött batteri! Lyssna  exakt hur det låter, och försök beskriv det här! ()p
  • Ämne: Smc 300
2776 gäster, 0 användare (0 dolda)
