Goes
Hastighetsmätaren lagt av...
Ämne: Hastighetsmätaren lagt av... (läst 2028 gånger)
magnus82
Antal inlägg: 15
ATV eller Fyrhjuling?
magnus82
12 augusti 2012 kl. 20:35:36 »
Hej på er alla goesägare
Tänkte kolla om det är någon här som vet hur hastigehetsmätaren funkar på en goes 520.
Va ute igår en sväng och helt plöstsligt så hade mätaren lagt av, jaha tänkte jag, då har vajern gått av så jag skruvade bort plastkåpan och såg då att det är ju bara elkablar som går in där under så hur tusan lagar man detta nu då?
Kanske nån säkring/Relä ??
GoLoud
Antal inlägg: 73
GoLoud
SV: Hastighetsmätaren lagt av...
12 augusti 2012 kl. 21:51:16 »
Det är kontakten som sitter någonstans på motorn som ger sig efter ett tag om den varit för fuktig länge, fick min bytt på garantin och nu funkar den som den ska
Goes 520 Steel-11*SÅLD*
SPOP Hasplåtar
SPOP Variatorkit fas 1
RJWC Helsystem
RJWC Luftfilter
150 Högfartsmunstycke
Jula Packväska bak
2st 18w LED-lampor fram
1st 18w LED-lampa bak
Timräknare
Ruffneck plog
Erskines
ATV Entusiast
Antal inlägg: 89
Erskines
12 augusti 2012 kl. 22:07:20 »
Sitter ett kontaktstycke bakom plasten mellan tank å motor på vänster sida och sitter en svart givare till hastighetsmätaren nedanför ojlepåfyllningen på motorblocket om du tar bort plastlocket på motorns vänstra sida där du fyller olja.
Kolla kontaktstycket först så den inte bara har hoppat isär annars så är det troligen givaren.
Goes 520 Steel -11
Goes
1105 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
