  • Ämne: SMC 250 Blå positionslampa och dragkrok. Besiktning aj aj..
Författare Ämne: SMC 250 Blå positionslampa och dragkrok. Besiktning aj aj..  (läst 3322 gånger)
Utloggad psteen
  • Antal inlägg: 1
psteen
« skrivet: 10 augusti 2012 kl. 22:49:50 »
Hej Hopp!
Tänkte dela med mig av lite nyvunna erfarenheter som total nybörjare, tack för tipsen på forumet om varningstiangel :-) i ryggan!
BLÅ positionslampa fram är otillåtet, byt!
Man ej ha dragkrok på, och min modell går ej att regga om för dragkrok heller, tag bort!
Såhär i efterhand kan jag förstå att framåt ska det vara VITT LJUS inget annat!
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
SV: SMC 250 Blå positionslampa och dragkrok. Besiktning aj aj..
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 16:55:33 »
Behöver man ha varningstriangel på besiktningen?
(beror det på hur den är reggad eller gäller det alla 4-hjulingar?)
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 17:27:18 »
Endast mc-reggade fyrhjulingar skall in på besiktning, och då är varningstriangel obligatoriskt.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 17:50:42 »
Tackar - Antar då att det även är krav på att varningstriangeln skall vara med under färd
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 19:32:13 »
Ska man vara petig får man ha gult ljus också :)
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 20:03:43 »
Någon som har ett tips var man hittar en godkänd varningstriangel, som är liten och smäcker?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 20:12:55 »
Citat från: Christersv skrivet 11 augusti 2012 kl. 20:03:43
Enda jag har hittat så långt  :headbang:
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10001050&anzeige=0
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 20:38:24 »
Den är väl inte godkänd
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2012 kl. 21:00:07 »
Citat från: Christersv skrivet 11 augusti 2012 kl. 20:38:24
 :dntknow: Den är ju inte från Sverige så det är den väll inte.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2012 kl. 20:25:56 »
Har kollat upp vad som gäller och skall man följa reglerna så skall varningstriangel medföras till besiktningen och även under färd, gäller väg reggad mc (3 eller 4 hjul)
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 19:23:33 »
Hittade en enligt mig liten och smäcker varningstriangel på Bilia
Måtten på plastfodralet är 435 x 60 x 35 mm och vikten ~ 560 gram
2899 gäster, 0 användare (0 dolda)
