  • Ämne: Tänka på vid köp av Hyosung?
Författare Ämne: Tänka på vid köp av Hyosung?  (läst 4155 gånger)
Utloggad call3h
  • Antal inlägg: 11
call3h
« skrivet: 9 augusti 2012 kl. 23:00:48 »
tjenare!
Ska inom en snar framtid införskaffa mig en quad, Hyousung 450 känns som en maskin i rätt prisklass för mig.
Vad bör man kika på vid köp av en som rullat sådär 150-250 mil? Delar man kan kolla på utan att skruva sönder den, lyssna efter osv..
// Call3h
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Tänka på vid köp av Hyosung?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 08:15:14 »
Kul, det är en bra maskin för pengarna enligt mig.
Det jag "snabbat upp" som vanliga fel är stötdämparna som verkar kunna gå både av och bli för mjuka. Dessa hojar drar tjuvström, därför är det att rekommendera med en "kill switch" som klipper huvudströmmen till batteriet när den inte används, eller underhållsladda regelbundet (tror det var blinkers som drar tjuvströmmen för varningslamporna ska fungera utan tändningen igång?). Ljusbilden på halvljuset verkar vara lite sisådär med, hört fler med mig som fått 2a på ljusbilden.
Min hoj hade glapp i en styrled, osäker om det är ett vanligt fel.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 08:18:19 »
Jag har inte haft några problem av det överstående däremot är har insugsgummit spruckit och det vet jag att fler haft problem med.
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 23:25:12 »
*Stötdämpare.
*Ryck och slit i ALLA leder.
*Ryck i bakhjulen för att känna efter glapp som kan uppkomma om man sladdar ner i en håla.
Fredrik.E
Fredrik.E
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 16:20:39 »
Är det nån som vet vad det sitter för strypning på en goes hyosung 450x -07 och hur tar man bort det? Behövs det några nya delar osv?
Funderar nämligen på köpa en...
Mvh/Fredrik
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2012 kl. 16:49:53 »
Citat från: Fredrik.E skrivet 20 augusti 2012 kl. 16:20:39
Mvh/Fredrik
Det finns lite trådar om det, men det vanliga är någon del i trotteln, slutröret och bestyckning i förgasaren.
Vill du öka effekten ännu mer brukar man byta slutdämpare (till en utan katalysator).
6140 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
