  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: Trippen nollställs när tändningen slås av
Författare Ämne: Trippen nollställs när tändningen slås av  (läst 4542 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 9 augusti 2012 kl. 13:26:23 »
Är det normalt att trippen nollställs när tändningen slås av på Shineray, eller är det så på alla fyrhjulingar?
Eftersom bränslevarningslampan lever sitt eget liv på den lilla solstrålen, är trippen lite kritisk för att inte råka ut för soppatorsk...
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Trippen nollställs när tändningen slås av
« Svar #1 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 22:57:00 »
Min nollställs ej, och har inte (hittils) stött på någon annan som har gjort det heller. Kolla runt om mätarhuset om den inte har någon form av lucka för ett knappcellsbatteri, för "minnes" funktion som på t.x en bilstereo. (nu sköts dom av en liten kabel som ansluts till batteri på bilen såklart). Kineserna kanske ville spara lite kabel menar jag ^^
Har mätarhuset synliga sladdar eller är det inpackat? Du ska ju isåfall ha någon kabel med en låg spänning när tändningen är av. Om du faktist HAR en sådan som visar kräm så är väl mätaren lite defekt kanske. (om inte alternativ 1 stämmer)
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 12:52:02 »
Citat från: Britsmar skrivet  9 augusti 2012 kl. 22:57:00
Tack!
Ska kolla. Det enda jag utifrån ser är en knapp på sidan av mätarhuskåpan att ställa om hastighetsmätaren till km/h eller mph.
Mätar huset är inpackat men har synliga sladdar som går in i paketet. Kollar, återkommer.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 14:27:56 »
Kollade mätarhuskåpan och själva mätaren är Inkapslad med nåt lim. Går alltså inte att öppna, och nåt knappbatteri syns inte till heller.
Ska se om elschemat för kvadden kanske kan avslöja nåt.
Edit: Nope, trippen nämns inte i elschemat.
« Senast ändrad: 10 augusti 2012 kl. 14:39:21 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad atvforever
  • Antal inlägg: 30
atvforever
« Svar #4 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 00:25:08 »
Har du kommit fram till ett svar ?
atvforever
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #5 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 12:32:31 »
Citat från: atvforever skrivet  6 oktober 2012 kl. 00:25:08
Nej, inte mer än att det antagligen är smidigare att montera en cykeldator från exvis Biltema ist.
/AvG
Kvaddlös.
2467 gäster, 0 användare (0 dolda)
