  • Ämne: För mycket olja?
Författare Ämne: För mycket olja?  (läst 4271 gånger)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
För mycket olja?
« skrivet: 9 augusti 2012 kl. 13:26:16 »
Kollade oljenivån idag på min 520 Max, skruvade ur oljestickan torkade av och la dit den utan att skruva ner den, upp med den igen och kollade nivån och jag har olja ända upp till gängan på pluggen dvs, långt över den kryssmönstrade nivåmätar delen på stickan :banghead:.
Bör nämnas att jag har en 2012 med 12 mil på mätaren och att jag fick den "leverans servad" :knupple:
Oljan ser bra ut och har inga spår av vatten i sig, kylar nivån står på max med kall motor, så jag tror inte att det är kylarvätska i oljan, så var kommer all olja ifrån? är det kanske bara så att återförsäljaren har bytt Kina oljan och öst på för mycket?
Så jag har inga planer på att skjuta packboxarna så jag tömmer ut oljan och byter själv, men vilken olja kör ni på som kan det här, boken nämner bara SAE15-40SE som motorolja och vad jag vet så är SE den sämsta API klassen som finns så kom gärna med ett par förslag på tillverkare och betäckningar.
Tack
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
SV: För mycket olja?
« Svar #1 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 13:32:38 »
Hur varm var motorn när du kontrollerade detta?
Olja expanderar. Dock låter det ju som i ditt fall det är väldigt mycket.
Men i flera fall har jag läst man ska kontrollera vid sval/ljummen motor för att få rätt värde. rätta mig om jag har fel  :)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 13:42:55 »
Motorn var kall när jag kollade, inte startat på 9 timmar så all olja låg nog i sumpen, men det verkar ju vara mycket ändå eller hur?
Dinli 800 2011
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 14:02:00 »
Okej, skulle jag vara i dina skor skulle jag antingen be verkstaden kolla på det eller göra ett oljebyte själv med rätt mängd för att vara på säkra sidan. För skulle något tråkigt inträffa så finns det ju en liten risk att ÅF skulle påstå att det är du själv som fyllt eller liknande. Då är man ju ganska chanslös.
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 00:00:27 »
Så rätt!
Jag har ett par liter Castrol Power 1 GPS 4T 15W-50 som står, skulle dom funka?
Har beteckning SAE 15W-50API SJJASO MA.
Tack för hjälpen
Kentha
Dinli 800 2011
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2012 kl. 00:19:40 »
Har vi inte haft en liknande tråd tidigare, eller var det kylarvättska det gällde?
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
1126 gäster, 0 användare (0 dolda)
