  • Ämne: Vilken rem?
Författare Ämne: Vilken rem?  (läst 10432 gånger)
SV: Vilken rem?
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 19:45:52 »
slirar remmen kan du ha oturen att göra spår i varatorerna, enda sättet att se om en rem är sliten är att mäta, leta upp en vekrstadshandbok till 400:an och kolla vad som står där.
Remmen kan explodera när som hellst oavsett om den är ny eller gammal.
När den sliter ner variator kollas det för en "midja" Det man får göra då är att man får putsa bort den OM den inte är för djup då är det kört och då får man skaffa en ny helt enkelt.
Om en maskin käkat ovanligt mycket remmar får man kolla så variatorerna är linjerade, kan behöva skimsas om tex.
Man kan även få problem om man kör variatorkitt som inte är anpassat för däcken/maskinen, då är det remmen som får ta stryket.
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vilken rem?
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 21:08:37 »
Citat från: Grönis skrivet 23 augusti 2012 kl. 19:45:52
Kollade inte så noga skivorna om det det spår i dom, men dom verkade då rätt så blanka iaf.
Märker man när man kör om det är spår i dom isf?
Kör med original däcken, orsaken till att jag fick byta rem är för att jag körde i sand med högväxeln, vilket då måste ha slitit ut den ganska snabbt.
Den fick inte heller så bra inkörning den förra remmen när maskinen var ny eftersom jag inte visste om att även den skulle köras in.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vilken rem?
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 16:45:48 »
Har nu kört 5 mil med maskinen.
Jag provade ge full gas och uppe i 90km/h så kände jag att den slutade accelerera och det högg som till lite så fortsatte den..
Så har jag då orsakat spår i skivorna?  :-\
« Senast ändrad: 24 augusti 2012 kl. 16:51:10 av Emil_98 »
SV: Vilken rem?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 18:21:04 »
Citat från: Emil_98 skrivet 24 augusti 2012 kl. 16:45:48
Det är inte varvstoppet du varit och nosat på då?
Spår i skivorna får du nog i "början" inte där remmen ligger i maxfart.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Vilken rem?
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 18:31:41 »
Spår i skivorna ser och känner du.
1000R
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vilken rem?
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 19:10:22 »
Citat från: Pv544 skrivet 24 augusti 2012 kl. 18:21:04
Vilket varvtal går varvstoppet i?
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
SV: Vilken rem?
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 19:42:26 »
Citat från: Emil_98 skrivet 24 augusti 2012 kl. 19:10:22
Hej, testa lite fort utan någon växel i ;) Det där hugget vid 90km/h som du beskrev tidigare har jag också och min rem är slut och har nästan gått av från insidan på ett ställe, min har gått 1150 mil på troligtvis samma rem.
Gul fyrhjuling
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vilken rem?
« Svar #19 skrivet: 25 september 2012 kl. 18:28:39 »
Oj, har glömt bort denna tråden.
Har haft upp den och dragit med fingret på variatorskivan så kände jag att det var små spår på vissa ställen  :banghead:
Utloggad Mackan2
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
SV: Vilken rem?
« Svar #20 skrivet: 29 september 2012 kl. 15:44:31 »
Citat från: Emil_98 skrivet 25 september 2012 kl. 18:28:39
Ok, det är bara fram med svarven eller slipmaskinen å jämna till där det känns ojämnt ;)
Gul fyrhjuling
  • Ämne: Vilken rem?
2585 gäster, 0 användare (0 dolda)
