  • Ämne: Service 300 mil - vad ingår egentligen?
Författare Ämne: Service 300 mil - vad ingår egentligen?  (läst 5616 gånger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
  • CECTEK 500 EFI Quaddrift
sebzan
« skrivet: 6 augusti 2012 kl. 18:41:22 »
Tjena,
Nu är det snart dags för en 300-milaservice för min SMC-300xle och jag har haft lite svårt att hitta vad det egentligen är som ska "kontrolleras" eller "bytas" - Någon som har koll så att jag kan prata med verkstan?
Givetvis bör det vara byte för olja och oljefilter, kontroll av tändstift men vad mer?
Hälsningar Sebastian :)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Service 300 mil - vad ingår egentligen?
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 18:46:50 »
ventiler väl??
GOES 625i Limited
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 22:32:01 »
Generellt vad jag förstått är det olja, filter, stift. Ventiler kontrolleras inte mer än med möjligen örat om man inte ber extra om det, men då kostar det också extra.
Vad tar de för servicen?  Och de borde ju kunna specificera/ ge en checklista på vad som blivit utfört  ()p
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2012 kl. 17:00:57 »
varje  1000 km eller 100h
olja
ventiler
kolla att alla skruvar är kvar och kolla att inget sitter löst
kedja och drev
tändstift
luftfilter
broms olja
2000 km eller 200h
bränsle system
styrleder
nu har jag hoppat över allt som jag ser som saker man ändå märker är sönder. men här har du servis listan komplett i  kappitel 3-2
http://www.smcatv.com/images/Extension%20250-300.pps
« Senast ändrad: 9 augusti 2012 kl. 18:19:40 av Rooz »
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #4 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 12:02:15 »
Citat från: Rooz skrivet  7 augusti 2012 kl. 17:00:57
varje  100 km eller 20h
olja
ventiler
kedja och drev
1000 km eller 100h
tändstift
luftfilter
broms olja
2000 km eller 200h
bränsle system
styrleder
Kan kan väl inte stämma man ska kolla ventilerna varje 10 mil?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #5 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 12:28:47 »
Klart det inte stämmer, troligtvis menar de att efter de FÖRSTA tio milen eller 20 timmarna så...
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
« Svar #6 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 18:18:30 »
Ja var lite trötter där :whip: 1000km är olje intervallen.
Men sen är alla dom där servis råden lite väl safe ( beroende på kör stil )
och ja hydro det var första bytet jag fick med där ist.
« Senast ändrad: 9 augusti 2012 kl. 18:24:54 av Rooz »
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
sebzan
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 20:52:36 »
Hej alla,
Tack för alla svar - det blev ungefär det som ni skrivet och priset landade på 2.000:-, och nog känns det som om den går ännu lite jämnare och bättre nu. :)
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
  • SMC Wildcat 503 "Racing Edition" -09
Nicke...
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2012 kl. 23:33:51 »
förlåt om jag tränger mej på här i tråden men jag behöver ett klokt svar angående oljenivån?
ska man kolla nivån när motorn e kall eller varm? för jag kollade min när den va varm och då va nivån ca: 5mm över max på stickan sen kollade jag igen när den va kall och då va nivån ca: 5mm under max..
någon som vet?
/Nicke :-\
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2012 kl. 00:21:19 »
Motorn ska vara varm när du kollar oljan, och byter oljan.
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2012 kl. 14:46:33 »
Citat från: Delarium skrivet 19 augusti 2012 kl. 00:21:19
okej men hur ska oljenivån vara när motorn e kall?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2012 kl. 17:29:20 »
Citat från: Nicke... skrivet 19 augusti 2012 kl. 14:46:33
Kan inte svara något annat än att motorn (oljan) ska vara varm vid bytet. Bland annat så rinner oljan lättare, vilket gör att du får ut mer olja när du tappar ur den. Förvisso tror jag inte det är några extrema skillnader i oljenivån, jämfört kallt mot varmt...
2267 gäster, 0 användare (0 dolda)
