  • Ämne: Strypningar 700
Författare Ämne: Strypningar 700  (läst 14877 gånger)
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
SV: Strypningar 700
« Svar #48 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 21:37:13 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 14 augusti 2012 kl. 21:25:00
Du måste ha fel map, hur ser stiftet ut?
http://www.bob2bob.com/ har lite mappar till HMF
dom mapparna är ju pc3 och jag kör ju med pc5 och enligt powercommander så är det inte samma
« Senast ändrad: 14 augusti 2012 kl. 21:40:11 av Rapid1234 »
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Strypningar 700
« Svar #49 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 21:54:35 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 14 augusti 2012 kl. 21:37:13
Skall gå att konvertera i PcV mjukvaran
"Yep, in the PCV software, just go to "File", then "Import PC3USB Map" and then choose your PC3 map of choice. Basically it just reformats the cells to the PCV matrix and averages the 10 and 20% columns to fill in the new 15% one in the PCV map.
You can then save it as a .pvm (PCV format) but sometimes I can get an error with this. If so, what works for me is to highlight and copy all of the cells in the map, then open the M22-015-000 "Zero" map, and paste the contents into it. Then rename it to whatever and save. Don't know why sometimes it has an error directly saving an imported .djm "
1000R
Utloggad rocksolid
  • Antal inlägg: 10
rocksolid
SV: Strypningar 700
« Svar #50 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 22:19:28 »
min gör inte mer än ca 120-130 med 90kg på.. drar lika med kompisens banshee som är lite trimmad. och ni ser ju vad som är gjort med min.. bra eller dålig det vet ja inte :dntknow:
Yamaha Raptor 700R -08 special edition
K&N filter kitt
Motorworks SR4 slipon
orginal avgassystem
Motoworks FMI
PowerMadd HandGuards
PowerMadd Mirrors
svarta Q-MAX nerfbars
Pro armor Skid-plate
Pro armor Svingarms skydd
Pro armor Frontbumper
Pro Armor Pro Race Grab Bar
SS fälgar med vägdäck
Ställbaradämpare bak och fram
breddad 8cm med spacers
sänkt fram & bak
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
SV: Strypningar 700
« Svar #51 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 22:26:34 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 14 augusti 2012 kl. 21:54:35
tack så mycket. Får be en polare läsa det då både mina datorkunskaper och min engelska är kass :)
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Strypningar 700
« Svar #52 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 22:48:10 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 14 augusti 2012 kl. 21:17:44
tänk nu på alla här som diskuterar detta att nu gäller GPS hastighet och inte koso mätare eller brorsan låg bakom med bil hastigheter.
Orginal däck (hög profil)  14 tagg visar mätaren 1-2 km/h fel i 120 km/h enligt gps. Med 15 tagg och mina vägdäck 10" bakfälg (maxxis lågprofil) visar mätaren 2-3 km/h fel vid 120 km/h, inget brorsan låg bakom.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Strypningar 700
« Svar #53 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 23:49:15 »
Kanske ditt ursla hmf avgas som är boven :dntknow:
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
SV: Strypningar 700
« Svar #54 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 09:43:04 »
Citat från: Raecer skrivet 14 augusti 2012 kl. 23:49:15
vet man aldrig, med min otur så har jag väll lyckats köpa det sämsta där finns på marknaden.
skämt och slidor men enligt lite fakta jag läste igenom så va det ett av dom bättre systemen.
jag kom tänka på en sak, fast jag kör med den kontakten på bilden urdragen så när jag närmar mig 130 så känns det nästan som om varvtalet bara tar tvärstopp, den bara vägrar att varva mer.
kan det va så att den kontakten absolut inte har nåt med min speedsensor att göra?
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Strypningar 700
« Svar #55 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:01:26 »
Om du kör med den urkopplad så ska motorvarningslampan tändas efter ett tag, gör den inte så är det nog fel kontakt!
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
Raecer
SV: Strypningar 700
« Svar #56 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:42:35 »
Är inte hmf ett av dom sämre systemen till raptor?
Jordar du kabeln vid ECU:n tänds inte motorlampan men kopplar du ur kontakten ska den tändas som laha säger
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
SV: Strypningar 700
« Svar #57 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:49:20 »
Ja den tänds efter ett tag, jag har ju bara ryckt den mer för att se hur mycket den ökar men den ökar ju inte så mycket som 1km/h
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
SV: Strypningar 700
« Svar #58 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 10:52:28 »
Citat från: Raecer skrivet 15 augusti 2012 kl. 10:42:35
i detta testet så är det inte sämre än dom andra
http://www.atvrideronline.com/features/100_0603_2006_yamaha_raptor_700r_atv_exhaust_pipes/index.html
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Strypningar 700
« Svar #59 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 11:06:31 »
Hur har du drevningen då, max effekt ligger ju på ca 5800 varv, så varvar du mer än så tappar den i effekt, och då kommer ju varvtalet inte att öka mer...
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
910 gäster, 0 användare (0 dolda)
