  • Ämne: Hur mycket vatten!
Författare Ämne: Hur mycket vatten!  (läst 2754 gånger)
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
Hur mycket vatten!
« skrivet: 31 juli 2012 kl. 20:15:22 »
Jag undrar hur mycket vatten en cf x7 tål?
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Hur mycket vatten!
« Svar #1 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 13:15:27 »
Massor så länge det inte är för djupt...  O0
Intaget för luft till variatorn sitter under "motorhuven" så den sitter bra till.
Ut från variatorn kommer luften under vänster bakskärm vilket är mindre bra...
Intaget för luft till motorn sitter direkt under tanken, så vatten ovanför sadeln är mindre bra.
Kör man lugnt kan man utan problem ha vatten till ovankanten på däcken, med lite varv på motorn (så att variatorn verkligen trycker ut allt som eventuellt kommer in) klarar man lite till.
... sen kan det vara bra att skydda lite elektronik som sitter taskigt till om du vill att det inte ska börja jävlas längre fram...
Loncin 110cc
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
ludde98
« Svar #2 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 13:36:02 »
 ()p ()p Jag får tack för ett perfekt svar    :headbang:
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
« Svar #3 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 15:04:40 »
Det sitter väl en avrinning till variatorn fram som sitter väldigt lågt. Plugga den annars kan du inte köra i djupare vatten än till fotbaljorna.
Utloggad totte57
  • Lasse
  • Antal inlägg: 179
  • ATV-Mekaniker.
totte57
« Svar #4 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 16:37:49 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  1 augusti 2012 kl. 15:04:40
Det är ingen avrinning det är ett siktglas som sitter på intaget till variatorn.och den sitter där för att man ska se om det är vatten kvar i variatorhuset. och den är tät.
« Svar #5 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 17:36:08 »
Citat från: totte57 skrivet  1 augusti 2012 kl. 16:37:49
Då ser det inte lika dant ut på våra maskiner, har en Goes 520.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #6 skrivet: 1 augusti 2012 kl. 17:45:46 »
Just ja... den missade jag.
Det är en "avrinning"... men i mitt fall har den fungerat som insug.  >:(  (märktes ganska tydligt efter snorkligen av maskinen)
Loncin 110cc
Utloggad totte57
  • Lasse
  • Antal inlägg: 179
  • ATV-Mekaniker.
totte57
« Svar #7 skrivet: 2 augusti 2012 kl. 07:47:54 »
Det kan ju vara smart o kolla att det är tätt för övrigt om man ska snorkla,ofta läcker packningen till cvtkåpan också felmonterad från fabrik gäller dom flesta märkena.
5370 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
