  • Ämne: Trasig plast, outlander 1000.Hur laga?
Författare Ämne: Trasig plast, outlander 1000.Hur laga?  (läst 14562 gånger)
Utloggad lasse123
  • Antal inlägg: 54
lasse123
« skrivet: 26 juli 2012 kl. 11:53:52 »
Var ute o rullade i skogen en sväng. Körde nära ett träd, höger fram skärm touchade. Resultatet blev en 5 cm lång spricka upp från hjulhuset mitt skärmen.
 Frågan är hur laga det på bästa sätt.. Limma, värma? Vad för lim?
 Verkar vara lackad plast, "outlander1000". Ska montera skärmbreddare "åf har dock inte fått hem" kommer inte synas nämvärt då.
Tycker plasten verkar vara jekligt dålig gentemot gammla 800:an g-1?? Han me 600 rätt så tuffa mil inte en spricka!! Tacksam för svar:)
Outlander 1000. 12
Outlander 800-XT 07. 600 MIL 250H  SÅLD
Bashan 200. 20 MIL 06. SÅLD
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
SV: Trasig plast, outlander 1000.Hur laga?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2012 kl. 15:43:02 »
Plåt och popnit. ()p
Förr på äldre japanare kunde man värma ihop plasten från baksidan med värmepistol och lödkolv men det tvivlar jag på att det går att göra med din plast.
Yamaha Kodiak -95
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2012 kl. 15:47:01 »
Hej! Tråkigt att det sprucket för dig. Finns något som kallas för plastsvets på biltema som brukar funka rätt bra att laga med.http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Plastsvetsning-362444/ Annars är smält-lim rätt bra. När man bygger ihop frontspoiler för styling till bilar av ABS-plast så använder man en mattsvets för plastmatta och smälter ihop delarna av remsor av samma material. Detta är bara lite tips. Lycka till.
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2012 kl. 16:49:42 »
Ja plasten är extremt dålig och det är antagligen nåt vi får vänja oss vid.
på gamla maskinen 06-09 så kunde man rulla runt plasten(som ett papper) utan att den sprack(ironisk) men efter -09(nånstans där) gick det utför tyvärr!
jag skulle tro det har med miljölagar att göra som gjort att dom fått tagit bort någon viktig komponent i plasten, som nu gjort den så himla spröd.. nu räcker det med att man tittar på den så spricker skiten  >:(
borra hål sen strippa som ett kryss funkar oxå som lagning..
men jag kan ha fel!
Utloggad lasse123
  • Antal inlägg: 54
lasse123
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2012 kl. 20:25:32 »
Tack för svaren!!:)
Svetsning hade varit ett bra alternativ, fågan är bara hur det går när palsten är lackad.. Risken kan kanske vara att det smälter lacken o blir en svart rand?
Hmm inhandlar från biltema limmet o provar med det:) återkommer med resultatet!
Tråkigt som fn att plasten ska vara så dålig. 800:an -07 vält ngr gånger o inte en spricka!
Aja 1000 är en jävligt fin maskin annars!!
Fotade med iphone o skulle bifoga bild men fick inte till det i safari går inte o lägga upp, är det skit bakom knapparna eller?
Outlander 1000. 12
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2012 kl. 23:05:10 »
Går inte att lägga upp från gayphone..
GOES 625i Limited
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2012 kl. 00:42:48 »
Jag skulle nog säga, en riktigt varm lödkolv. Har själv lagat mycket med lödkolv och det blir snyggast, inga fula sliprevor eller nått tjafs bara en snygg liten skåra. Har bild på hur det blev, men kan bara skicka på mejl. Pm om du vill se hur det blev.
Ska du dit med skärmbreddare hur snyggt är det med nån b lagning som du kommer reta dej på så länge du har maskin.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2012 kl. 19:21:45 »
Citat från: Cummins skrivet 27 juli 2012 kl. 00:42:48
Är nyfiken på hur du gör rent praktiskt, för när jag provade för många år sedan med denna metod så blev det inte bra (så något fel gjorde jag)
Utloggad pf
  • Antal inlägg: 18
pf
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2012 kl. 00:36:26 »
Jag kan svara på hur jag gör så länge, nu har jag mest erfarenhet av äldre japanare med tjock fet plast då jag sålde såna för länge sen.
Det bästa är att använda värmepistol och lödkolv samtidigt.
Men börja med att ta en bit av den plast som ska lagas nånstans där det inte syns, under dynan eller skärmbreddarna.
Värm sen försiktigt upp plasten runt sprickan med värmepistolen från undersidan.
Ritsa sen ett zickzack mönster med lödkolven över sprickan.
Värm ner plastbiten som du tog bort med värmepistolen, smeta ut över sprickan med lödkolven.
Ovandstående kräver viss simultankapacitet och lämpar sig kanske inte på nyare maskiner med hårdare plast då den kan buckla sig och det finns stor risk för "genomblödning" samt att ev lack förstörs.
Yamaha Kodiak -95
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2012 kl. 01:09:36 »
Hur jag gör är ju ingen raket teknik. Först så har jag nån skit löd kolv tror den är säkert 15 år + ska man vänta tills den är nog varm så får man vänta.
Jag tar gasolbrännaren och värmer spetsen tills man börjar se en liten svag ljus röd färg, då är den klar. Kontakten sitter i också.
Radien jag har på spetsen är aningen tjockare än en bläckpenna, men inte nål spets om nån tror det. Jag börjar med att göra rent med vanlig breakclean, spolar av det som är, torkar sedan av och ser så det är inget kvar i sprickan, då det kan bli en, oplanerad eldning.
Hur jag ska förklara detta, när ni ska smälta ihop så kör aldrig spetsen mitt i sprickan då det blir sällan blir starkt.
Utan ni ska ha spetsen precis bredvid sprickan när ni drar, och drar ni för sakta så vill det bli varmt, med missfärgning och svällande plast som följd. Jag brukar ha en hastighet på runt, 1 cm i 1 sekunden - 1,5 sekund beroende på tjocklek.
Dra aldrig på samma sida sprickan både på över och undersidan, utan på varsin sida för bästa resultat och styrka. Hängde ni med.
Man måste se till så spetsen är riktigt varm, det är A eller O.
Jag har Lagat det mesta, snöskoterhuvar, rutor, skoterbuken, plexiglas, feta plaster, spröda plaster, atv plast märkes, eu moped plast.
Det gäller att se på plasten hur den känns och nyansen, när den blir varm.
Cummins
Cummins
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2012 kl. 01:15:07 »
Nått jag tänkte på som bara går utav farten är. Plasten får inte bli varmare än att du ska kunna hålla handen på motsatt sida utan att du bränner dej, kan du inte det då är du på djupt vatten. Det innebär att du gör nått fel.
Utloggad sunde
  • Antal inlägg: 19
sunde
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2012 kl. 02:40:16 »
Eller kan man ju köpa ny plast kostar typ 800:-
2779 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2783. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
